skolegutten Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Har fått en ny PC i hus, og vil veldig gjerne få koblet denne til internett Problemet mitt er at jeg bare har en internettkabel, men to PCer som skal ha internett. Hva skal jeg gjøre? Blir jeg nødt til å kjøpe meg en hub, eller finnes det andre alternativer? Har nok av kabler, så det skulle ikke være noen hindring. Beklager at det ble litt åpent spørsmål, men det går vel fint. Takker på forhånd for svar! Lenke til kommentar
babbakaørn Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Du trenger en router med mindre det er innebygget i modemet ditt. Det kan du sjekke ved å trykke på start --> kjør --> skriv cmd --> ipconfig Hvis ip adressen din begynner med 192.168 eller 10.0 så har du en router. Da trenger du bare en switch eller en hub. Hvis du ikke har lyst til å kjøpe det tror jeg det er mulig å bridge (?) forbindelsen din gjennom den første pcen til den andre. Da trenger du 2 nettkort i den ene pcen. Vet ikke helt hvordan du gjør dette men du kan prøve å google eller få andre til å svare. Dette alternativet krever at du har pc 1 på når pc 2 skal på nett. Lenke til kommentar
skolegutten Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 Takker for svar! Da tror jeg at jeg går for en hub av et eller annet slag Satt forresten og så på denne lille tingesten: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=116575 Er det noe å tenke på, eller bør jeg bare kjøpe en hub? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Denne deler bare en kabel i to så den vil ikke fungere for deg, og du kjøper en switch ikke en hub. Lenke til kommentar
skolegutten Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 Hva er forskjellen på en switch og en hub? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 I praksis er en switch en mye raskere og mer inteligent hub, dette er ekstremt enkelt forklart, sjekke nettverksguiden for mer detaljer. Hub-er får du knapt kjøpt i dag så de kan du glemme. Har du fått sjekket at du har mulighet for flere PC-er på linjen? Hvilken leverandør bruker du? Lenke til kommentar
skolegutten Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 Ok, jeg tror jeg skjønner... Det med flere PCer på linjen vet jeg ikke, men har tidligere hatt trådløst nettverk her og fire PCer greide å spille online samtidig... så går ut i fra det. Har NextGenTel som leverandør. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Med Nextgentel så trenger du bare en switch for og dele linja, kjøp en til 2 - 300.- Lenke til kommentar
skolegutten Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 Takker! Anbefaler du noen spesielle modeller? Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Takker!Anbefaler du noen spesielle modeller? 6354152[/snapback] Switcher fra 3Com er en sikker vinner. Lenke til kommentar
skolegutten Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 Hva med denne switchen? Kan den brukes? :/ Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Hva med denne switchen? Kan den brukes? :/ 6354607[/snapback] Ypperlig den, men om du har planer om å utvide nettet i framtiden så lønner det seg nok å kjøpe en med litt flere porter med en gang. Lenke til kommentar
skolegutten Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 (endret) Har forsåvidt ingen planer om det, men siden denne bare koster 28 kroner mer og har tre ekstra porter, kan jeg nok like godt gå for den, eller? Så hvis jeg har forstått dette riktig, er det bare å ta internettkabelen (som tidligere har vært plugget rett inn i den ene PCen), sette den inn i en av portene i switchen og koble på alle maskinene i nettverket ved å sette nettverkskabler i portene på switchen? Endret 21. juni 2006 av skolegutten Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Har forsåvidt ingen planer om det, men siden denne bare koster 28 kroner mer og har tre ekstra porter, kan jeg nok like godt gå for den, eller? Så hvis jeg har forstått dette riktig, er det bare å ta internettkabelen (som tidligere har vært plugget rett inn i den ene PCen), sette den inn i en av portene i switchen og koble på alle maskinene i nettverket ved å sette nettverkskabler i portene på switchen? 6355422[/snapback] Jepp, det stemmer! Så enkelt skal det være. Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Kjør en switch. En HUb er en dum ting. Når den får en pakke inn så sender den til alle portene som den har. Altså Broadcast. Switch er mer inteligent og sender bare pakken ut der den skal ut. Jeg hadde sett på switcher fra Linksys. De er sinsykt bra. Har testet AP, router og switch fra dem og det var ingen tabbe, skal holde meg til dem. Det er jo tråsalt verdens største nettverkslevrandør som eier dem tilslutt. Altså CISCO. Du får en Linksys 10/100 MBit 5 porter for 249,- hos www.shg.no Du kan se på switch som støtter 10/100/1000 MBit men det er litt dyrere, rundt 694,- Men vært pengen i lengden. Legg heller litt penger i nettverke da du slipper masse problemer med masse billig møkk som kan kjøpes. Det er et godt råd fra meg. Kvalitet er stabilitet. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Jeg hadde sett på switcher fra Linksys. De er sinsykt bra. Har testet AP, router og switch fra dem og det var ingen tabbe, skal holde meg til dem. Det er jo tråsalt verdens største nettverkslevrandør som eier dem tilslutt. Altså CISCO. 6355545[/snapback] Nåja, det eneste de har felles med Cisco er vel logoen. Linksys er utmerkede produkter men jeg får håpe Cisco tester ting litt bedre enn Linksys har gjort med både HW og ikke minst diverse buggete firmware. Lenke til kommentar
