kvotefisk Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Jeg har en maskin tilkoblet både LAN og GPRS (via GPRS-modem) samtidig. Jeg ønsker at når LAN-forbindelsen er oppe så skal all trafikk gå via den, og når LAN frakobles skal GPRS-forbindelsen overta. Er det mulig å prioritere nettverksforbindelser i Windows XP? På forhånd takk! Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Viss du har internett over lan... så vill jeg anbefale deg i å ta ut gprs korte... Borsjan har det også... det går fint.. men den bruker nette på det trådløse og nettverke på det kabla nette.... altså treg internett.... Lenke til kommentar
kvotefisk Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 Viss du har internett over lan... så vill jeg anbefale deg i å ta ut gprs korte... Borsjan har det også... det går fint.. men den bruker nette på det trådløse og nettverke på det kabla nette.... altså treg internett.... 6351152[/snapback] Jeg vil ha begge deler samtidig om det er mulig. Dette fordi jeg ønsker å ha GPRS-forbindelsen som backup hvis LAN(WLAN) faller ut. Lenke til kommentar
nomore Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 Du har to alternativ. For det første må du "prioritere" tilkoblingene dine rett. Dette gjøres fra Nettverkstilkoblinger i Kontrollpanel. I menyen under Avansert har du Avanserte instillinger. Her setter du LAN tilkoblingen(e) dine først, og deretter de oppringte(GPRS). Deretter, på den oppringte oppkoblingen må du stille inn slik at den ikke ringer opp med mindre den ikke har LAN. Da må du tilbake til Kontrollpanel, og så Alternativer for Internett. I det nye vinduet du nå fikk opp er det ei fane som heter Tilkoblinger, og under der igjen har du ei liste med alle oppringte forbindelser på maskinen din. Merk den av de som er GPRS forbindelsen, og velg så "Ring opp når det ikke finnes en nettverkstilkobling". Klikk på Bruk og OK. Nå skal det fungere slik du vil. Legg merke til at om du ikke har de tingene eg nevner i Kontrollpanelet må du klikke på "Bytt til klassisk-visning". Lykke til Lenke til kommentar
2mmy Skrevet 21. juni 2006 Del Skrevet 21. juni 2006 (endret) Er ute på litt tynn is her da jeg ikke har testet det selv, men tror dette lar seg styre av metric under avanserte innstillinger på TCP-IP. Automatic metric skal normalt fungere, gitt at GPRS-kortet gir seg til kjenne for windows som noe som er tregere enn lan-fobindelsen din. Hvis ikke kan du sette lan til metric 1, og gprs til f.eks 255 - da burde trafikken flyte over lan så lenge denne er oppe. Se også http://support.microsoft.com/kb/299540/en-us Edit: Hvis gprs "ringer opp" så vil nok ikke dette fungere, trodde gprs var "always on" ? |2mmy| Endret 21. juni 2006 av 2mmy Lenke til kommentar
kvotefisk Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 Takk for tipsene! Problemet er at jeg skal kjøre en applikasjon på maskinen, og ikke bruke forbindelsene til surfing. Dessuten settes det opp en default-gateway for GPRS-forbindelsen som overstyrer metrics'ene (har prøvd det), og all data sendes via den gatewayen (dette overkjører også prioriteringslisten på forbindelser). Jeg har prøvd å skru den av, men da fungerer ikke GPRS-forbindelsen lenger. Det jeg foreløpig har gjort er å legge til i Java-applikasjonen jeg lager at den skal starte opp GPRS-forbindelsen når den merker at LAN/WLAN-forbindelsen er nede, og kutte den igjen når WLAN/LAN kommer opp igjen. Da slipper jeg de ovennevnte problemer, men det klarer sikkert å genere nye... Lenke til kommentar
