IBM tester chip på 500GHz
  • 2 uker senere...
Dette er ikke en prossesor men en enkelt transistor og kan ikke sammenlignes med ytelsen i en prossesor, bare nok ett eksempel på jornalister som skriver om ting de ikke har noe peiling på :nei:
6425182[/snapback]
Så hva er det som blir så radikalt forskjellig mener du?
Krysjo: Leste 350 GHz på IBM sin hjemmeside?
6425182[/snapback]
6428883[/snapback]
Forsjellen er at det er mye mye vanskeligere å få mange millioner transistorer til å jobbe sammen på denne hastigheten en det er å få en og en til å gjøre det.
Endret av Sivert
6429593[/snapback]
I motsetning til en prosessor på 4 GHz mener du?
Hvis noen har noe å fortelle som gjør denne teknologien litt mindre fantastisk vil jeg gjerne høre det. Men da vil jeg helst høre noe mer spesifikt en de selvfølgeligheter som har kommet til nå. Selvsagt vil en nyttig krets være mer komplisert, men jeg lar meg vanskelig overbevise om at det ikke vil lønne seg med større klokkehastighet. Spesielt når faktoren er ~50-100.
Denne saken er vel ikke ment å brukes i noen prosessor i det hele tatt, men å sende signaler på svært høy frekvens?
6430685[/snapback]
Ser ingen grunn til å utelukke den i prosessorbruk. Dvs. hvis de lager en krets til en mobiltelefon med radio kan de jo slenge på prosessor og DSP på samme brikken. En av tingene de nevnte i pressemeldingen var at den var billig å produsere (Dvs. billigere enn III-V, men dyrere en Si). Ved å bruke teknologien på alt hardware kan man få billigere og raskere hardware.
6432013[/snapback]
Selv om f.eks. 802.11b/g sender på 2,4GHz, så sitter det jo ikke en 2,4GHz CPU i boksen.. Så det er nok litt utfordringer ute og går.
6432616[/snapback]
Skjønte ikke helt hva du vil frem til. Det er i hvert fall ikke noe stort problem å legge sender og en kontroller på samme chip. Klokkefrekvensen til MCUen kan stilles etter behov og ønske.
6432616[/snapback]
6432754[/snapback]
Jeg vil frem til at dersom det hadde vært hensiktsmessig og praktisk mulig å lansere f.eks. en 100GHz prosessor, så hadde man sannsynligvis allerede gjort det. :p
Endret av klilleng
6432789[/snapback]
Nei, teknikken er jo ny. Nå har man valget mellom silisium som er billig og forholdsvis tregt, eller III-V teknologi som er mye raskere, men svindyrt.
