Problem med ./configure i Kubuntu
Hei,
Det kommer en feilmelding når jeg proøver å compilere et KDE theme. Feilmeldingen er som følger:
configure: WARNING: libjpeg not found. disable JPEG support.
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 3.2) (headers and libraries) not found. Please check your installation!
For more details about this problem, look at the end of config.log.
Har prøvd å google problemet men ingen av løsningene jeg fant fikset problemet.
Er det noen her som har en løsning hadde det vært flott om du kunne dele den med meg!
Ikke noe qt header nei, heller ikke noe som ligner.
Det ser ut som at libjpeg er fikset nå. Men har fortsatt problemer med QT.
Endret av stealthy
Ser ut som at det gjorte at jeg kom et skritt videre. Når er feilmeldingen som følger:
checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 3.2) (library qt-mt) not found. Please check your installation!
Make sure that you have compiled Qt with thread support!
Fant ikke qt-mt ved å søke i adept. Vet du hvor jeg kan skaffe det?
Er meget takknemmelig for hjelpen Xell!
Kan løsningen være her? Skjønner ikke helt hva de mener med
If u already heve compiled the QT, run make distclean or make confclean,
and ./configure -thread
Enjoy! Best Regards Reiser
Endret av stealthy
kenneth@stealthy:~/Desktop/lipstik-2.2$ sudo updatedb
kenneth@stealthy:~/Desktop/lipstik-2.2$ locate libqt-mt.so
/usr/lib/libqt-mt.so.3
/usr/lib/libqt-mt.so.3.3
/usr/lib/libqt-mt.so.3.3.6
/usr/share/qt3/lib/libqt-mt.so.3
/usr/share/qt3/lib/libqt-mt.so.3.3
Endret av stealthy
prøv:
cd /usr/lib
sudo ln -s libqt-mt.so.3 libqt-mt.so
Det er mulig config ikke leter spesifikt etter .so.3, men kun basen.
For sikkerhets skyld kan du legge link i /usr/share/qt3/lib også
cd /usr/share/qt3/lib
kenneth@stealthy:~/Desktop/lipstik-2.2$ cd /usr/lib
kenneth@stealthy:/usr/lib$ sudo ln -s libqt-mt.so.3 libqt-mt.so
ln: creating symbolic link «libqt-mt.so» to «libqt-mt.so.3»: Filen eksisterer
kenneth@stealthy:/usr/lib$ cd /usr/share/qt3/lib
kenneth@stealthy:/usr/share/qt3/lib$ sudo ln -s libqt-mt.so.3 libqt-mt.so
Noen andre forslag?
kan det være noe med "Make sure that you have compiled Qt with thread support!"
Hvis ja, hvordan gjør jeg det?
Ja, hvis de er der hjelper det jo lite å prøve å legge de til :(
Biblioteket er jo der så jeg tror ikke du skulle behøve å kompilere qt på nytt. JEg begynner å bli litt tom for ideer men prøv å kjøre config med spesifikasjon til hvir den finner qt:
./config --with-qt-librries=/usr/lib/
Eventuelt :
./config --help
for å se hvilke parametere man kan kjøre den med og hva som er default (og om default avviker fra hvor ting ligger i ditt system.
./configure --with-qt-librries=/usr/lib/
funket ikke :cry:
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
kenneth@stealthy:~/Desktop/lipstik-2.2$ ./configure --help
`configure' configures this package to adapt to many kinds of systems.
Usage: ./configure [OPTION]... [VAR=VALUE]...
To assign environment variables (e.g., CC, CFLAGS...), specify them as
VAR=VALUE.  See below for descriptions of some of the useful variables.
Defaults for the options are specified in brackets.
Configuration:
 -h, --help              display this help and exit
     --help=short        display options specific to this package
     --help=recursive    display the short help of all the included packages
 -V, --version           display version information and exit
 -q, --quiet, --silent   do not print `checking...' messages
     --cache-file=FILE   cache test results in FILE [disabled]
 -C, --config-cache      alias for `--cache-file=config.cache'
 -n, --no-create         do not create output files
     --srcdir=DIR        find the sources in DIR [configure dir or `..']
Installation directories:
 --prefix=PREFIX         install architecture-independent files in PREFIX
                         [the kde prefix]
 --exec-prefix=EPREFIX   install architecture-dependent files in EPREFIX
                         [PREFIX]
By default, `make install' will install all the files in
`the kde prefix/bin', `the kde prefix/lib' etc.  You can specify
an installation prefix other than `the kde prefix' using `--prefix',
for instance `--prefix=$HOME'.
For better control, use the options below.
Fine tuning of the installation directories:
 --bindir=DIR           user executables [EPREFIX/bin]
 --sbindir=DIR          system admin executables [EPREFIX/sbin]
 --libexecdir=DIR       program executables [EPREFIX/libexec]
 --datadir=DIR          read-only architecture-independent data [PREFIX/share]
 --sysconfdir=DIR       read-only single-machine data [PREFIX/etc]
 --sharedstatedir=DIR   modifiable architecture-independent data [PREFIX/com]
 --localstatedir=DIR    modifiable single-machine data [PREFIX/var]
 --libdir=DIR           object code libraries [EPREFIX/lib]
 --includedir=DIR       C header files [PREFIX/include]
 --oldincludedir=DIR    C header files for non-gcc [/usr/include]
 --infodir=DIR          info documentation [PREFIX/info]
 --mandir=DIR           man documentation [PREFIX/man]
Program names:
 --program-prefix=PREFIX            prepend PREFIX to installed program names
 --program-suffix=SUFFIX            append SUFFIX to installed program names
 --program-transform-name=PROGRAM   run sed PROGRAM on installed program names
System types:
 --build=BUILD     configure for building on BUILD [guessed]
 --host=HOST       cross-compile to build programs to run on HOST [BUILD]
 --target=TARGET   configure for building compilers for TARGET [HOST]
Optional Features:
 --disable-FEATURE       do not include FEATURE (same as --enable-FEATURE=no)
 --enable-FEATURE[=ARG]  include FEATURE [ARG=yes]
 --disable-fast-perl     disable fast Makefile generation (needs perl)
 --enable-debug=ARG      enables debug symbols (yes|no|full) default=no
 --disable-debug         disables debug output and debug symbols default=no
 --enable-strict         compiles with strict compiler options (may not
                         work!)
 --disable-warnings      disables compilation with -Wall and similiar
 --enable-profile        creates profiling infos default=no
 --disable-dependency-tracking  speeds up one-time build
 --enable-dependency-tracking   do not reject slow dependency extractors
 --enable-pch            enables precompiled header support (currently only
                         KCC) default=no
 --enable-final          build size optimized apps (experimental - needs lots
                         of memory)
 --enable-closure        delay template instantiation
 --enable-nmcheck        enable automatic namespace cleanness check
 --enable-shared[=PKGS]
                         build shared libraries [default=yes]
 --enable-static[=PKGS]
                         build static libraries [default=no]
 --enable-libsuffix      /lib directory suffix (64,32,none=default)
 --enable-fast-install[=PKGS]
                         optimize for fast installation [default=yes]
 --disable-libtool-lock  avoid locking (might break parallel builds)
 --enable-embedded       link to Qt-embedded, don't use X
 --enable-qtopia         link to Qt-embedded, link to the Qtopia Environment
 --enable-mac            link to Qt/Mac (don't use X)
 --disable-mt            link to non-threaded Qt (deprecated)
 --disable-threading     disables threading even if libpthread found
 --disable-rpath         do not use the rpath feature of ld
 --disable-path-check    don't try to find out, where to install
Optional Packages:
 --with-PACKAGE[=ARG]    use PACKAGE [ARG=yes]
 --without-PACKAGE       do not use PACKAGE (same as --with-PACKAGE=no)
 --with-gnu-ld           assume the C compiler uses GNU ld [default=no]
 --with-pic              try to use only PIC/non-PIC objects [default=use
                         both]
 --with-tags[=TAGS]
                         include additional configurations [automatic]
 --with-extra-includes=DIR
                         adds non standard include paths
 --with-extra-libs=DIR   adds non standard library paths
 --with-qt-dir=DIR       where the root of Qt is installed
 --with-qt-includes=DIR  where the Qt includes are.
 --with-qt-libraries=DIR where the Qt library is installed.
 --without-arts          build without aRts default=no
Some influential environment variables:
 CC          C compiler command
 CFLAGS      C compiler flags
 LDFLAGS     linker flags, e.g. -L<lib dir> if you have libraries in a
             nonstandard directory <lib dir>
 CPPFLAGS    C/C++ preprocessor flags, e.g. -I<include dir> if you have
             headers in a nonstandard directory <include dir>
 CPP         C preprocessor
 CXX         C++ compiler command
 CXXFLAGS    C++ compiler flags
 CXXCPP      C++ preprocessor
 F77         Fortran 77 compiler command
 FFLAGS      Fortran 77 compiler flags
Use these variables to override the choices made by `configure' or to help
it to find libraries and programs with nonstandard names/locations.
