Trimsylinder på en Honda MT5. Bråker det?
spørs litt hvilken sylinder og hva du gjør.
kjøper du cycel express og kjører med orginalt luftfilter og den orginale lyddemperen bak som en kan rive ut, blir det ikke så fryktelig mye mer bråk. Men kjøper du f.eks polini må du antageligvis gjøre noe med filtere, og da vil den bråke noe mer.. og når du tukter den vil den også bråke en del mer, siden den går en del høyere på turtall
altså det med folk sier at dem skjærer motoren sin på moped skjer veldig ofte. men det som er grunnen er: folk kjøper trimsylinder,powerfilter,trimpotte, osv osv. er jo fordi at det skal gå fortere, men dem ikke tenker på er at vis dem kjøper alt dette, så glemmer dem noe som heter dyse, dysa og forgasser er vel mest vikigeste greia på en moped når det gjelder trimming, vel greit noen motor klarer det, men de fleste ikke. før du borrer org sylinder eller kjøper en trimsylinder, se på dysern din og juster den til at den får mer bensin og olje, grunnen er at vis du gjør dette så øker fart og turtall såklart, men motorn vil da kreve mye mer bensin enn før, og det havner til at den blir skjært, vis dette gjøres. så før du gjør noe som helst, se på dysern din, om den klarer å trykke mer bensin, vis ikke så kjøper du enheten en ny dyse og forgasser, eller bare dyser.
spørs hvor mye du borrer det da. Grunnen til att sylinderer skjærer seg fort er mye pga feil dyse valg ja, får den for lite bensin blir den mye varmere siden bensinen kjøler ned sylinderen ganske mye, og den får for lite olje. Men powerfilter er også noe drit i grunnen, det rensker jo bare unna kongler å singel. hvor mye har du tenkt å borre orginale sylinderen da? koster forresten ganske mye å borre sylinder hvis du skal gjøre det på verksted, så med mindre du skal gjøre det selv vil jeg heller anbefale deg å kjøpe en billig sylinder i stedet. f.eks cycel express eller noe i den duren, koster ikke så mye men går en del bedre enn om du borrer orginale sylinderen. Cycel express kan også borres..
6360860[/snapback]
Okay. Men om jeg kjøper den. Hvor kan jeg kjøpe den? Og bråker den mye mer med den?
Takk for svar!
Endret av benbeni
