Beste "remote desktop"/terminalserver løsning?
Har planer om å sette opp eksternt skrivebord/"remote desktop" - løsning. Den skal brukes i en liten bedrift der kun 2 personer trenger å ha tilgang til desktop hjemmefra (blir sikkert aldri samtidig engang, så de kan sikkert bruke samme konto).
Operativsystemet som brukes er Windows 2000 Professsional Norsk utgave.
Hvilken programvare passer her? Alternativene jeg har snust opp er Windows 2003 Server, pcAnywhere, VNC osv. Kan noen fortelle kort om disse og hva som passer til hva?
Er dette noe en generelt datakyndig uten spesialfelt enkelt kan sette opp?
Dette er relativt enkle ting å sette opp. Det enkleste og som er kjappast over internett er vell å oppgradere maskinen til windows XP, og så aktivere eksternt skrivebord.
NB! Windows XP støtter bare ein samtidig bruker. Skal du ha fleire samtidige brukere må du over på windows 2003 server eller windows 2000 server. Desse løsningane er laga for å jobbe på, og ikkje bare for å rette eit problem eller liknande.
pcAnywhere, VNC og andre fjernstyringsprogrammer er trege å jobbe via. Desse er laga for at ein skal kunne gjera enkle jobber eksternt, fikse eit problem eller liknande. Men er ikkje behagelige å jobbe på i lengden.
Gjest Sletet+adslkfjv
window xp remote desktop er genial,den er kjapp og enkel å bruke,men som tidligere nevn,man kan bare logge inn 1 bruker.
synes vnc og de der blir litt trege, men selv bruker jeg radmin og synes den er ganske bra.
ellers så har jeg brukt pcAnyWhere før og den er også meget bra,om jeg ikke husker helt feil så kommer den gjennom nat også.
har du foresten trøbbel med nat så kan du titte på på et prog som heter hamachi
http://www.hamachi.cc/
Endret av Sletet+adslkfjv
Så beste og billigste løsningen er å gå til innkjøp av Windows XP på maskinen det skal kobles opp mot, så er det bare et par klikk så funker det?
Det skal forresten brukes til CAD tegning - bare 2D dog, så kravene er vel ikke noe særlig.
kjøp denne Hd så får du xp pro for 1300 lenger ned på siden.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307909
eventuelt forenkla deling i denne
https://prisguiden.no/product.php?p...=specifications
en test av overnevte
http://www.pcworld.no/index.cfm?fuseaction...E5C267A01#tekst
er jo kjekkt med en ekstra disk til backup vis denne ene kneler så har du alt som du har lagra i autocad på den.
dette ble ikke svar som forespørt men et forslag siden det nevnes innkjøp av xp pro her.
Endret av kvase
Sjekk ut www.logmein.com
gratis, enkelt og du har mulighet for å koble deg til maskinen uten noe programvare pga den bruker browseren, noe som også betyr at du slipper å kødde med porter osv.
Helt enkelt genialt  :thumbup:
6352253[/snapback]
Det der så interessant ut, takk for linken, skal sjekke det ut. :thumbup
Er det noen ulemper du vet om? Hva med hastighet? Blir det et fullblods desktop slik at man kan bruke delte filer på nettverket osv?
6352253[/snapback]
6352673[/snapback]
Hastigheten avhenger av nettlinja di.
Det blir fullblods desktop, og du har tilgang til maskinen som om du skulle ha sittet der. Det eneste som ikke funker er å spille av film/spill, men hvem gjør det via remote uansett :p
Hvis du oppgraderer til logmein PRO, så kan du sende over filer og printe lokalt, men det står det mer om på siden.
Jeg har brukt det i snart 1 år, og har ikke opplevd noen problemer. Er ganske digg å være på f.eks. ferie og kunne logge seg på din egen maskin hvis man plutselig skulle trenge en fil e.l.
Det beste er nok å bruke windows xp pro til nevnte oppgaver. Hvorfor? Terminalserverteknologien er integrert i Windows, den har etterhvert blitt veldig bra i forhold til 2. parts løsninger. Dette har mye med måten skjermoppdatering skjer på. (Det beste hadde nok kanskje vært citrix/windows server, men det blir vel et helt annet ballspill både teknologisk og ikke minst økonomisk)
Og det som er ekstra genialt, er at så sant maskinen står i workgroup (nb: ikke domene) og har fast user switching aktivisert, så kan du bruke en patch for å kunne ha to/tre samtidige (concurrent- som det heter på term.serverspråket) brukere. Patchen finner du her: http://sala.pri.ee/terminal-server-patch/
Med denne patchen kan du også skygge andre brukeres rdp-sesjoner, noe som er helt suverent i supportsammenheng. Men som sagt, det går ikke på maskiner som er meldt inn i domener. Du finner mer dokumentasjon på den siden over
Ved å bruke RDP kan du også sette koblingen opp til å mappe lokale printere og disker (fra klientmaskinen)
Endret av gerignyg
6352673[/snapback]
Hastigheten på det er imponerende, er i allefall en del bedre enn VNC på samme linje. Er ingen store bakdeler med det egentlig, eneste jeg kan se er at du er avhengig av en tredjepart for at det skal fungere, men hittil har jeg ikke opplevd problemer med det.
6352673[/snapback]
6354950[/snapback]
Alt kjøres med https, så jeg føler det ikke har så mye å si at det er et tredjeparts program. Man slipper å konfe noenting, slik man må med vanlig rdp hvis man skal ha tilgang til maskina fra internett.
Tenkte ikke på sikkerheten jeg da, var mer stabiliteten jeg siktet til. Går LogMeIn ned så får du jo ikke brukt systemet. Og vi kan jo ikke være garantert at de vil fortsette å tilby en gratis tjeneste heller.
6355020[/snapback]
Sånt sett, joda. Men nå har selskapet hatt en gratisversjon i over 2 år, så jeg tviler litt på at dem plutselig ombestemmer seg.
