___NightHawk___ Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Kjøpte for ikke lenge siden en HP Pavilion dv5450 og er noe skuffet over dvd-brenneren. Når jeg ripper musikk blir det hakkete og noen ganger også borte korte partier av musikken.Ikke hele låta,men 2-3 steder som regel. Dette er ikke nedlastet musikk,men min egen.Også gamle cd'er som i hvert fall ikke har noe form for kopisperre skjer dette med. Noen som vet hva som skjer her? Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Kjøpte for ikke lenge siden en HP Pavilion dv5450 og er noe skuffet over dvd-brenneren.Når jeg ripper musikk blir det hakkete og noen ganger også borte korte partier av musikken.Ikke hele låta,men 2-3 steder som regel. Dette er ikke nedlastet musikk,men min egen.Også gamle cd'er som i hvert fall ikke har noe form for kopisperre skjer dette med. Noen som vet hva som skjer her? 6346319[/snapback] Bruker du et skikkelig rippeprogram? Prøv f.eks. CDex. Der kan du tune litt og se om det hjelper. Lenke til kommentar
___NightHawk___ Skrevet 20. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2006 Har brukt CDex,Easy CD-DA Extractor,Windows Media Player o.s.v.Har testet med å sette ned hastighet på rippen og alt det der,men nei. Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Har brukt CDex,Easy CD-DA Extractor,Windows Media Player o.s.v.Har testet med å sette ned hastighet på rippen og alt det der,men nei. 6346560[/snapback] Nå er ikke jeg noen ekspert på dette her, men hvilke innstillinger har du under CD Drive på CDex? (screenshot f.eks.) Lenke til kommentar
texaco Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Kan hende maskinen din "hikker", dvs at det er et program som kjører i bakgrunnen som drar resurser eller at harddisken som muligens sitter på samme ide-kabel blir hefti brukt. Problemet ditt kan oppstå av flere grunner. beskriv litt mer av hva maskinen din inneholder samt hva som er innstallert på maskinen (er det mye søppel som er innstallert?) Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 (endret) Kan hende maskinen din "hikker", dvs at det er et program som kjører i bakgrunnen som drar resurser eller at harddisken som muligens sitter på samme ide-kabel blir hefti brukt. Problemet ditt kan oppstå av flere grunner. beskriv litt mer av hva maskinen din inneholder samt hva som er innstallert på maskinen (er det mye søppel som er innstallert?) 6346809[/snapback] Godt poeng. Kjør en omgang med SpyBot og CrapCleaner, skru av indexering av C:, og defragmenter disken. Edit: Og kjører du Norton ettellerannet (ressurstyv) kan du prøve å disable det mens du ripper. Skader ikke å prøve, ihvertfall. Endret 20. juni 2006 av klilleng Lenke til kommentar
___NightHawk___ Skrevet 20. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2006 Takker så mye for fine svar.Dete er instillingene jeg har på CDex instillinger Bedre forslag mottas med takk Skal teste ut resten av forslagene deres også. Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Takker så mye for fine svar.Dete er instillingene jeg har på CDex instillingerBedre forslag mottas med takk 6347152[/snapback] Ok, men hva med de andre innstillingene? Her er noen av mine (NEC 3500): Read Sectors: 26 Read Overlap: 7 Block Compare: 1 Ripping Method: Standard Enable Jitter Correction (checked) CD Speed: 0 Spin up time: 0 Number of retries: 0 Number of retries må muligens justeres dersom plata er skadet e.l. Men prøv å rydde litt på disken og sånt også, det kan hende hjelper. Lenke til kommentar
___NightHawk___ Skrevet 20. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2006 Slo av Norton og det fikset alt.Tusen takk for all hjelp. Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Slo av Norton og det fikset alt.Tusen takk for all hjelp. 6347449[/snapback] Glimrende. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 hvilken dvd brenner står i maskinen Lenke til kommentar
___NightHawk___ Skrevet 21. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2006 Det er en Pioneer DVR-K16. Lenke til kommentar
Jon_ Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Ingen bombe at Norton ødelegger ytelsen. Det programmet skulle vært skutt og begravd. Skaff deg noe annet. Lenke til kommentar
