Ole12 Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Heisann. Har et problem. Det er en Register "nøkkel" som ikke vil bli forandret. Det som er at jeg bruker et LCD program som heter LCDStudio som jeg bruker sammen med mitt Logitech G15 tastatur. Og på den skjermen så er det en sånn uptime måler. Ja nok om det... Hele poenget er: hvordan skal jeg låse nøkkel til en bestemt verdi, fordi den blir forandret hver gang jeg restarter maskinen. Her er den: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PerfOS\Performace Filen er: Disable Performance Counters Verdien hos meg er 1, og jeg vil den skal være på 0. Og når jeg skriver inn 0, og restarter maskinen. Så er den fortsatt 1 igjen. Åssen skal jeg gjøre det? Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Sjekk hendelsesloggen for feil. Min datamaskin / høyreklikk / behandle / Systemverktøy / Hendelsesviser Se om ikke du finner en relevant feilmelding i Programlogg eller Systemlogg. Lenke til kommentar
Ole12 Skrevet 20. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2006 Details Product: Windows Operating System Event ID: 2004 Source: PerfNet Version: 5.2 Symbolic Name: PERFNET_UNABLE_OPEN_SERVER Message: Unable to open the Server service. Server performance data will not be returned. The error code returned is in the first DWORD in the Data section. Explanation A performance monitoring program tried to open the performance counters for the Server service. The Server service could not respond to the request. The Server service is not running or is transitioning between starting and stopping or vice versa. User Action To determine whether the Server service is running, at the command prompt, type Net Statistics A list of running services is displayed. If the Server service is not listed, at the command prompt, type Net Start Server Version: 5.0 Symbolic Name: PERFNET_UNABLE_OPEN_SERVER Message: Unable to open the Server service. Server performance data will not be returned. The error code returned is in the first DWORD in the Data section. Explanation A performance monitoring program tried to open the performance counters for the Server service. The Server service could not respond to the request. The Server service is not running or is transitioning between starting and stopping or vice versa. User Action To determine whether the Server service is running, at the command prompt, type Net Statistics A list of running services is displayed. If the Server service is not listed, at the command prompt, type Net Start Server -------------------------------------------------------------------------------- Currently there are no Microsoft Knowledge Base articles available for this specific error or event message. For information about other support options you can use to find answers online, see http://support.microsoft.com/default.aspx. Dette fikk jeg opp: og når jeg gjør det som står. Altså skrive Net Start Server så står det at den allerede er startet. Jeg fårstår ikke heilt dette her. Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Tja. Jeg er ingen rev på dette. Prøv å google event id 2004 PerfNet http://www.google.no/search?hl=en&q=event+...G=Google+Search Lenke til kommentar
