Stue pc. HDTV-utlinje? atx eller mikro atx?
Skal sette sammen en liten pc for å ha i stua koblet på en 26” LCD tv.
CPU: AMD Sempron 3300+
HK: Asus K8N-VM mikro ATX
Skjermkort: Asus VGA-Card nVidia 7300LE 128MB PCI-E DVI HDTV
CPU’en er jeg ganske sikker på, men hovedkort og skjermkort er jeg litt i tvil. Burde det være HDTV-utlinje på skjermkortet?.. (tv'en er hd klar). Skal bygge kabinettet selv, så det spiller ingen rolle om det er atx eller mikro atx, men er det noen bakdeler med mikro?
Dette er ment å være en billig pc, som hovedsakelig skal brukes til surfing, musikk og bildevisning og kanskje en og annen film.
Noen som har noen tips eller erfaringer?..
Har resten av komponentene…
Har du ram fra før?
det skjermkortet som du kjøper løst til 500kr er omtrent like bra som det integrerte en del bedre da. Det integrerte skjermkortet benytter seg av rammen i pcen. så en fordel er spar 500kr på å kjøpe skjermkort fordi det er integrert. Ideen her er at du kjøper ram på 667mhz istedenfor bruker den rammen du kansje har fra før? som er på 400mhz, så da vil det integrerte skjermkortet benytte seg av den rammen som er på hovedkortet, og i dette tilfelle er det en fordel med rask ddr2 667mhz. selv om båndbredden er noe annerledes beregnet.
pci x1 er dinosaur
agp x2/x4/x8 er sabeltann tiger
pci-express X16 dagens standard
så hvis du skal gå til innkjøp av ram utenom så anbefaler jeg deg å vurdere å kjøpe dette kortet med 667mhz ram til single core og benytte deg av skjermkortet som er integrert, pci-e kort kan du alltid kjøpe og sette i maskin hvis du har noe behov.
single core 2.4ghz da den bare koster 1200kr, 2 uker siden koster den 2500kr.
evt 2.2ghz 1000kr
2ghz 900kr, sempron gir ingen gevinst i dag, da det er pris reguleringtid.
Endret av pizzafordi
