ADSL2+ fra NGT, Åpne for Webserver i Speedtouch
Gjest Slettet+9018234
Dette er en guide for de som har:
- ADSL2+ fra NextGenTel
- Thomson Speedtouch 5x6 router
og for de som ønsker å kjøre webserver på denne linjen. Etter utallige samtaler til NGT, flere never kroppshår og knyttnever i bordflaten, her er løsningen.
Det viser seg at det å tildele en applikasjon til en lokal enhet (i dette tilfellet webserver/HTTP) ikke alltid fungerer. Denne guiden er for de av dere hvor webserveren ikke er tilgjengelig utenfra fordi webgrensesnittet til routeren allerede bruker port 80.
For å legge inn NAT-oppføringer for Webserver og FTP server på din Thomson 516/546/585 router, gjør du følgende:
http server:
Åpne din nettleser.
I adressefeltet skriver du http://10.0.0.1 og trykker Enter.
Du får her tilgang til å gjøre endringer i oppsettet av ruteren din.
Her inne velger du  Hjemmenettverk fra menyen på venstre side.
Videre velger du hvilken nettverks enhet din NAT-oppføring skal gå mot.
Etter dette, velger du  Tilordne et spill eller en applikasjon til en lokal nettenhet
Du vil da få opp en ny side, med informasjon om eksisterende NAT-oppføringer, samt mulighet til å legge inn nye.
Her velger du først applikasjonstype i rullegardinsmenyen. Om du ønsker oppføring for HTTP server, velger du dette i menyen.
I rullegardinsmenyen til høyre for denne velger du igjen nettverksenhet oppføringen skal gå mot.
Du kan på ny trykke legg til, og se at oppføringen blir lagt inn i menyen.
Når dette er gjort, kan du lukke din nettleser.
Du går så på start - kjør. I dialogboksen skriver du telnet 10.0.0.1, og trykker ok.
Brukernavn/passord er Administrator/(blankt)
Her inne skal du skrive følgende kommandoer:
service system ifdelete name=HTTP group=wan - Trykk Enter
saveall- Trykk Enter
Du kan nå lukke vinduet.
Tilgang for Webserver skal da være aktivert på din ruter.
Endret av Slettet+9018234
