Intel BTX Hva er forskjellen ?
Chrisss
Stort og veldig åpent spørsmål.
Dersom du er ute etter spesifikasjonene finner du de her, både for motherboard, system design og chassis.
Dersom du vil ha en enklere forklaring kan du først ta en titt på Intels "propaganda". Når du skriver "vanlig P4 hovedkort" tenker du nok på ATX som de fleste hovedkort er selv om det i følge Intel er BTX i 20% av ferdige maskiner. Et eksempel på et P4 hovedkort på BTX ble nevnt før i dag her.
ATX sine spesifikasjoner kan du også lese om på formfactors.org.
Den største forskjellen er at hovedkortet blir montert på motsatt side i kabinettet slik at ved å bruke et normalt skjermkort blir GPU'en pekende oppover. CPU er flyttet til bakre kant midt på langsiden og er vinklet 45 grader med VRMs rundt seg. I BTX spesifikasjonene er det også lagt til at en "Thermal module" (en vifte i en stor shroud/vindtunell) skal gå fra fremsiden på kabinettet og ligge over den vinklede CPU-kjøleren (med vertikale finner) slik at luftflyt skal tas direkte utenfra og rett mot VRM, CPU, langs hovedkortet, over NB og mot GPU som peker oppover.
Et BTX-hovedkort vil ikke passe inn i et ATX-kabinett og motsatt med mindre kabinettet støtter begge deler som f.eks CM Stacker.
EDIT: Og når du nevner "Intel BTX" så kan det være verd å nevne at det er Intel som også har laget ATX spesifikasjonene.
Endret av JohndoeMAKT
God post av JogndoeMAKT,
Kort og greit kan man si at BTX er lagt opp for å optimalisere luftstrømmen for maskiner som bruker luftkjøling - spesielt med tanke på å kjøre CPU. Desverre har den også mange ufordeler og ganske helvveis gejnnomtenkte løsninger IMO. Derfor er heller ikke BTX blitt motatt med åpne armer på samme måte som ATX formfaktoren ble.
-Stigma
