Trenger hjelp til å overklokke min P 930 D.
Har Asus P5LD2 hk og Scythe "Ninja" SCNJ-1000 kjøler.
Har null peil, men ønsker å overklokke til ca 3,5Ghz (hvis dette ikke er urealistisk?)
Kult om noen tar seg tid til å forklare dette litt nøyaktig for en stakkars nyklokker ;)
Etter hva jeg kan se har du bra nok kjøler hvis du suplerer med 80 eller 120mm vifte.
500mhz er ikke urealistisk. Etter hva jeg har erfart og lest, drar de fleste sine intel prosessorer opp til rundt 5-600mhz på luft. (Selv dro jeg min D940 opp 600mhz). Men du begynner å nærme deg grensen på luft.
6341613[/snapback]
Linker til post som tar opp emnet her, og en annen artikkel her.
Hvis du ikke føler du er stødig i BIOS , forslår jeg du leser noen guider og andre poster (selv om jeg tror du vil forstå ting ganske fort, hvis du prøver deg litt forsiktig frem :) ).
Håper dette hjalp deg NOE.
Noen vil sikkert kunne hjelpe deg mye bedre enn hva jeg kan.
Lykke til!
Endret av Longinus
Har same CPU som deg! Klarte å klokke den til 3,9 ghz på 1,43V, men den booter etter ei stund på grunn av temperaturen... Har også nådd 4,1 ghz med zalman 7700-Cu, men det blir forvarm og maskina vill ikkje starte.
Men med kjølaren du har skal du klare ein god del!
Berre å prøve seg fram!
  • 2 uker senere...
Har klokket min D 930 til 3,9 nå. Det var en egen funksjon i BIOS som het overclocking. Jeg satte den på 30% og vips så var det gjort. Er det noen negative sider ved å gjøre det på denne måten?
Etter å ha kjørt noen tunge programmer med 3,9 ble cpu ustabil. Jeg satte opp volt til 1,42 og det hjalp veldig. cpu temp ligger på i idle og nærmer seg 55 når jeg kjører den hardt.
Er dette en brukbar temperatur? Hva med volt. Skal jeg prøve å sette den høyere?
Takk for alle svar!
