M-ATX kort med bra raid disk kontroller og LAN?
Nettulf
Hei.
Litt usikker på hvor jeg skulle poste dette, siden det omhandler både lagring og servere, men essensen i det jeg spør omhandler hovedkort.
Skal lage meg en boks som er rimeligst mulig, der jeg vil putte inn minimum 4 disker. Skal da bygge meg en enkel pc med et M-atx hovedkort helst med alt innebygget.
Trenger i all hovedsak da ett hovedkort med en bra disk kontroller som evt. kan kjøre raid.
Og et bra integrert Gbit LAN om mulig også.
Ellers standard integrert lydkort/skjermkort.
Skal brukes til fillagring på et nettverk, og er litt usikker på hvordan dette skal settes opp og hvilket operativsystem jeg skal bruke.
Men det får jeg evt. ta i ett nytt spørsmål senere, det viktigste nå er å få tak i noe bra hardware som ikke koster skjorta.
Så noen tips setter jeg pris på her.
Nettulf
MSI K8NGM2-FID støtter 4 sata-disker med nForce 430 og RAID 0, 1, 0+1, 5. Jeg bruker det ikke i server-sammenheng, (2x250GB uten raid), men kan jo melde at kortet er stabilt og har ellers mye å by på som en server ikke trenger ;)
Koster ikke skjorta heller, men støtter jo ikke ECC-minne - du nevner ikke det som et krav?
Hei, og takk for svar.
Har ikke noe krav til ECC minne nei, burde jeg det?
Er jo ikke noe avansert og superstabil server jeg skal lage, men en ekstra lagringsplass på en rimelig måte.
Ønsker muligheten for litt sikkerhet på lagringen, derfor kan det være greit å ha mulighet for RAID
Vet ikke hvordan nettverksdelen er på disse kortene? Har hørt at Intel sine integrerte LAN ofte er bedre enn en del andre med hensyn til hastighet og CPU bruk.
Er det noe riktig i dette?
Ser også at det er en del kort med 2 nettverk onboard. Kan dette være en fordel hvis jeg setter opp maskinen mellom Internet og internt nettverk?
Håper på flere innspill....
Nettulf
Kommer an på hvor mye nedetid du aksepterer.
Virker kurant med et generelt stabilt system, var derfor jeg lempa inn linken ;)
Vet ikke jeg heller, siden avkroker ikke er dekka av bredbånd, selvom jeg bor midt "svarte/ overbefolka Akershus" - sure "som rognebær" hele gjengen! (for få abonnenter på den vesle boksefaen/ sentralen).
Har hørt at Intel sine integrerte LAN ofte er bedre enn en del andre med hensyn til hastighet og CPU bruk. Er det noe riktig i dette?
Mulig det, men tror du at med slett kvalitet så var det mulig å holde akseptabel posisjon med implementert LAN på hk/ produktet? ...neppe, men et dårlig rykte er nesten det verste et evt. tidligere godt 'brand' kan komme ut for.
Vil jeg tro ja - i tillegg bedre muligheter rett fra BIOS.
