klarer ikke logge på annen maskin over LAN.
Som topic sier så klarer verken jeg eller den andre maskinen å logge på hverandre. Begge har windows XP og vi finner hverandre. Når jeg skriver \\tommy i explorer så får jeg mulighet til å skrive inn bn og pw. (har deaktivert "bruk enkel fildeling")
Uansett hva jeg skriver der så får jeg denne feilmeldingen som jeg finner vanskelig å forstå
"\\tommy er ikke tilgjengelig. Du har kanskje ikke tillatelse til å bruke denne nettverksressursen. Kontakt administratoren av serveren for å finne ut om du har tilgangstillatelser
Flere tilkoblinger fra samme bruker til en server eller en delt ressurs, ved hjelp av mer enn ett brukervanv, er ikke tilkatt, Koble fra alle tidligere tilkoblinger til serveren eller delte ressurser og prøv på nytt."
Tips, løsninger taes imot med stor takk!
MVH PrebeN
Prøv med \\pc\c$ og logg på med administrator, og passordet som administrator har på den maskinen du prøver å logge på.
6340372[/snapback]
Jeg gjore det 2 ganger og fikk jeg følgende melding "Finner ikke \\tommy\c$. Kontroller stavemåten og prøv på nytt, eller prøv å søk etter lementet ved å velge start og deretter velg søk"
Prøvde også å kjøre d$ og e$, men til ingen hjelp. Den søker liksom i 3-4 sekunder så får jeg feilmeldingen.
EDIT: Det rareste skjedde. Jeg har tidligere sotte begge pcene opp mot manuell ip (10.0.0.2 og 10.0.0.10) pga ngt internett. Så jeg testet å skrive "\\10.0.0.2\d$ og jeg kom inn på et blunk. :hmm: Rart. Uansett. vil ha alt til det "normale". Hva kan være årsaken?
Endret av O_neal
Prøv å slå på NetBIOS i TCP/IP-innstillingene
6340731[/snapback]
Pleier å fungere veldig bra. ;)
Evt den tungvindte veien, formatere den pc`en du skal inn på. Har gjort det noen ganger :S
Evt bare slenge opp en FTP/WEB server på maskinen du skal laste fra... (for regner jo med det er det du skal når du først skal inn på den....)
Du kan legge til nokre linjer i denne fila: "C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts"
Åpne den i notisblokk og legg til:
10.0.0.2 tommy
Dette legges inn på PC-en som ikkje heiter tommy, og motsatt på den andre.
