Ny Pc. Ser detta greit ut? Endret litt
Ser detta greit ut? vil helst ikke gå noe høyere i pris en detta.. Noe jeg kan bytte ut eventuelt for bedre "performance"?
AMD Basert :p
trenger bare pcen i seg selv.
Funker detta sammen?
Cooler Master Wave Sort Alu
[Seagate 7200.10 320 GB SATA2 16 MB 2x
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2Ghz
Asus M2N32-SLI Deluxe nForce 590 SLI
Creative SB X-Fi Platinum
XFX GeForce 7950GX2 520 MB 1GB eXtreme..
Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048 MB.... E.P.P Technology (hva er E.P.P?? :p)
Forton Source Epsilon 700W
Samsung DVD-Brenner
Sony Diskettstasjon 3,5
Takk på forhånd..
endret litt etter hva dere har sagt.. la opp til en x2 4200+ 2.2ghz
Endret av levurax
Ser ekstremt bra ut det der ja, men X2 3800+ blir vel litt "tregt" i forhold til resten av systemet. Å kjøpe ett Kandalf kabinett er ikke det smarteste du gjør om du skal flytte litt rundt på pcn(LAN osv), pga det veier UTROLIG mye når du har satt i alle komponentene dine.. :p Har Kandalf selv, og det har jo stor plass og gode kjølemuligheter, men som sagt: VELDIG TUNGT :p
Viss du skal ha 500GB, så sparer du penger på heller å kjøpe 2 x 250GB disker :thumbup: Du kan faktisk kjøpe 3 x 250GB disker for under prisen for 1 500GB. Mest for pengende er vell 300GB, så du kan jo vurdere 2 x 300GB. Du sparer jo vekt, støy og varme på å ha en disk, men viss det ikke gjør noe så ville jeg kjøpt 2 eller 3 disk på 250/300GB.
Endret av iCodden
EPP er støttet av chipsett 590,
det er lett forklart sånn jeg forstod
AUTO-Search best timmings CL-x-x-x-x-
så med andre ord OC ram, du setter ned og opp mhz så stiller timmings automatisk.
du kan vurdere mist600 framfor epsilon. det samme egentlig.
totalt bortkastet med 500gb hd, må jo partisjonere uansett c: system xp
d: filer/lagring/spill/prog
så her kjøper du gjerne en 200/250gb systemdisk og en 320 gb:
iallefall kjøp x4200, prisene på am2 vil synke om 2-3uker.
derimot hvis du har tenkt på OC
kjøp en grei kjøler og en 3800 og øk til 2.4ghz
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321034
her får du hjelp og skal gå relativt enkelt, hvis du vil da.
Endret av pizzafordi
https://prisguiden.no/vis_kategori....25&submit=S%F8k
ingen grunn å betale extra for dette skjermkortet.
du betaler 800kr mer for 20mhz og 50/100mhz på ram.
dette er noe du kan gjøre når skjermkortet er i maskinen.
prosessoren er 500mhz på vanlig versjon og 520mhz 800kr mer, denne prosessoren er god for 800mhz på det beste. som regel klarer de verste 540mhz, en god del 600mhz uten voltmodd. så her kan du spare ytterlige 800kr.
kortene er alle laget i samme månebase det er bare klisteret på som er annerledes.
Pizzafordi: er det "bekreftet" at 7950GX2 klokker "like bra" som 7900GT? Har du noen tester angående dette? Bare lurer litt, har litt lyst på 7950GX2 hvis det klokker bra :p
6344318[/snapback]
http://www.legitreviews.com/article/354/1/
The 7950GX2 features what NVIDIA calls the 7950 GPU, which is the same G71 as found on the 7900GT and 7900GTX. It also sports 1024MB of memory, 512MB dedicated to each core. The NVIDIA 7950 GX2 has a total of 48 pixel pipes (24 per GPU) and 16 vertex shaders (8 per GPU).
The GPU core speed for the reference models comes in at 500MHz with memory clocked at 600MHz. The core speed is slightly faster than that of the 7900GT but the memory is clocked slower. The core and memory speeds are well below the 7900GTX’s 650MHz/800MHz.
So, as far as clock speeds go the 7950GX2 fits neatly between the 7900 GT and 7900 GTX which is pretty decent stuff. But when you have a pair of them you can quickly see that you have a pumped up 7900GT SLI with 512MB of ram per card. As we saw in our 7900GT review a pair of these two cards is no slouch. With the larger 512MB frame buffer we’ll see more folks with large screen LCD’s interested in purchasing these.
6344318[/snapback]
Mine erfaringer så langt er at klokkevennligheten varierer fra kort til kort. Har selv vært innom 3 stk. XFX 7950 GX2 (570 MHz versjonen), og har forskjellige erfaringer med alle 3. Det en klarte 625 på kjerne og 1750 på minne uten artifacts, mens de to andre klarer henholdsvis 597 / 1680 og 587 / 1650...
Et relativt stille og rolig kort, men kan bli noe varmt. Ligger stort sett på 67 - 70 på vanlig bruk og opp til 76 ved spilling.
