Bore hull i glassfiberskrog
Hei dere.
Har en båt laget av glassfiber. Jeg skal montere en lanterne på den, og må bore et lite hull for å få den nedi.
Hva slags bor egner seg best til dette? Har en koffert full av forskjellige så det burde være noe der.
På forhånd takk.
Mvh. meg
Du burde bruke et vanlig bor og ta maskeringsteip rundt der du skal bor så etter du har bora burde du ta stikksag/roterompe..
6337236[/snapback]
Et "vanlig bor" for deg, er det et som er beregnet på tre, stein, metall ?
Mvh. meg
Benytt et vanlig metall-bor i den tykkelse du vil ha hullet. Sett en tapebit på stedet du skal bore slik at du får et rent hull. Skal du føre en ledning gjennom skroget bør du fore rundt ledningen slik at den ikke skaves istykker av glassfiberen. For skruer og tetting meht vann benytter du sikaflex. husk øye og munnbeskyttelse når du borer (pass på at du ikke kan puste inn glassstøvet fra boringen).
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
