Vifte-styring, LM317, tips/forbedringer
Her en viftestyring jeg har planer om og lage, i løpet av uka el. no:p
Hvordan ville den ha fungert?
jeg tror den ville funket utmerket!
kan heller ikke se noe jeg har glemt, eller gjort feil.
Liste over ca. verdier på komponentene:
/-pottmeteret, rundt 2k?
\-motstanden mellom utgang og adjust, 4-500ohm?
/-Kondensatorene på utgangen, 10uF?
\-Kondensatoren på inngangen, 100uF ?
/-formotstand til led'ene, 1k?
så si deres meninger om den, om det er noe jeg burde/kan endre på :w00t:
Ifølge National er potmeteret anbefalt til 5kOhm og R1 på 240 Ohm. Du har tatt litt godt i når det gjelder kondensatorene, 1uF og 0.1 uF ser ut til å holde. Formotstanden må du helst beregne etter strømmen som skal gå gjenon dem, og det varierer fra type til type.
Men fungere, det tror jeg det gjør! Lykke til!
Har ikke noe å utsette på designet. Vil bare nevne at utspenningen maksimalt vil bli ca. 1,5V mindre en matespenningen. Dvs. 10,5V ved 12V. Mulig du vet dette fra før av. Ofte vil 10,5V være nok.
space
6342004[/snapback]
jepps, har da gått GK elektro i år, så har fått med meg noe:)
men kan hende jeg bruker en annen strømforsyning, som gir 17V dc inn på viftestyringen :thumbup:
også kobler jeg bare primær siden på trafoen via et relê, slik at den starter likt med maskinen. ;)
Endret av just-_-me
Har lyst til og lage den litt mer fancy, med bruk av 7-segments display, el. lignende.
neon idêêr til hva jeg kan gjøre ut av det?
kan få tak i noen ntc mostander og vise grader eller noe :p ?
vise spenningene på de forskjelige linjene? 3V, 5V, 5V stb, 12V osv.
noen som vet om noe kult? :tease:
Endret av just-_-me
For å overvåke spenningsnivåene finnes det egne ICer for det formål, med viftestyring, temperaturovervåkning osv. Du har allerede en slik i PCen, og den heter sannsynligvis Winbond et-eller-annet.
Du kan skaffe deg en slik krets, og koble den til spenningene. Du vil nok trenge en mikrokontroller til å styre den. Eller gjøre det litt mer elegant, bruke en mikrokontroller til å koble deg til den systemovervåkningschipen på hovedkortet via SMBus. Eller koble den til SMBusen, og la speedfan styre den!
Men det finnes også 7-segmentdriver som tar inn spenning, og gjør det om til egnet signal for 7-segmentdisplay eller "bar-led".
SpeedFan sin hjemmeside kan du lese en del om slikt. På www.maxim-ic.com har de en god del slike chipper, men siden er nede i skrivende stund.
Her er forresten en enkel krets for å vise harddiskaktiviteten, du kans ikker bruke den kretsen (LM3914) til å vise spenningsnivåer/temperatur/viftehastighet.
Endret av Mr Burns
var noe sånt jeg tenkte litt på ja.
men kom på en annen ting som kunne vært kult og fått til, ha et 7seg display, som viser 1 på lavest hastighet, og 9 på topp. og de andre tallene blir fordelt likt på pottmeteret. jeg må vel ha en slik driver IC, som føler på spenningen osv. hva for noe mer enn det trenger jeg tro?
takker for alle forslag! :)
Heisann, linken forsvant jo! Sånn: http://www.bit-tech.net/article/83/
Her er nettsiden til LM3914:
http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html
Sjekk den ene application note, det er en temperaturmåler.
Hvis du vil ha 7-segmentdisplay i stedenfor så tror jeg ikke det finnes en spening til 7-segment. Du kan lage en selv: Først LM3914 (spenning til 1-10 indeks), så en enkoder(f.eks. cd40147b) så en bcd-til-7-segment-driver (f.eks. CD4511BC).
Eller bare bruk en mikrokontroller...
Eller lage logikken (dekoding - bcd-til-7segment) selv...
Endret av Mr Burns
nå tror jeg at jeg begynner og skjønne det.
først så har jeg utgangen på regulator kretsen min.
der kopler jeg på kretsen som føler på spenningen. etter den kommer det en dekoder, som gjør om fra de 10 signalene som kommer ut fra den, til 4 signaler, som bcd-to-seven-seg driveren trenger. og etter den 7seg displayet, ikke sant?
men hvordan blir dette seende ut på 7seg displayet, vil den følge pottmeteret, først 1 på lavest, så 2 på litt høyere hastighet, osv?
fett!!
Slik...?
Endret av just-_-me
Pass på at regulatorens kjøleside mest sannsynlig er koplet til en av benene, og at i enklete tilfeller kan det dermed bli trøbbel når man kopler flere stk sammen på samme ribbe. Skjekk databladet for hvordan det er med LM317. :)
6360786[/snapback]
faen, det er sant det. tror det er utgangen som blir koblet sammen. helvete at jeg ikke tenkte på det før nå! :thumbdown:
men da er det fram med drillen, og borre av naglene, og legge slik plast i mellom, og poppe på nytt. :hrm:
utrolig irriterende det at de LM317 har utganga kopla til kjøleflata,
det skulle heller hvert innganga...
men en ting jeg har lurt litt på, hvorfor er det noe kopla på den plata bak?
er det for å få god kontakt mellom plata og halvlederen(e) ?
jeg skulle jo absolutt ha tenkt på dette før, nå er jo skolen slutt og da kan jeg ikke få lagd kretskort på skolen.
kanskje jeg skal sende en mail til en av elektro lærerene *tenke litt"
EDIT:
sendte mail i stad, og fikk et positivt svar ;)
så da fikser den biffen seg! :dribble:
Endret av just-_-me
