hjemmelagd småsnacks -post dine oppskrifter
Pleier bare å kjøpe diverse frukt (eple, banan, jordbær, stjernefrukt, mango, pasjonsfrukt f.eks), melk (h-melk) og vaniljeis. Så stapper jeg bare litt av hvert av frukt jeg har oppi med litt melk og en del vaniljeis så blir det bra :) Hvis jeg virkelig vi ha den god og fin bytter jeg ut melk med følte (jeg trenger ikke slanke meg og fløte er ikke usunt). Blir vel egentlig milkshake på en måte det da.
Jordbær + druer (grønne) + appeslin + blender = digg :)
Endret av Feh
St.Matias' turmat i heimen
Først lager man pinnebrøddeig:
350g mel
1/2 ts bakepulver
1/2 ts salt
1 ts smeltet margarin
1.5 dl melk/vann
Bland alt det tørre, så blander du i resten, rør/elt/hva som helst til du ahr fått en deig og ferdig!!
Så tar du frem 3-4 pøsler av eget valg.
Så kjevler su ut deigen til den ser ut som en pizzabunn.
Skjær deigen i ruter avhengi av hvor mange pøsler du har valgt.
Legg pøslene på og ta på tilbehør av eget valg.
Rull sammen til en innbakt pøsle.
Putt i stekeovnen på 225* i 10 min.
Endret av St.Matias
Arme Ridderlainen:
Du trenger: 5 - 6 skiver brød, alt etter hvor sulten du er, 2 - 3 egg, 3 - 4 dl melk.
Knus eggene i en skål, hell melken i en annen. Deretter skjærer du bort skorpen på brødskivene og dypper dem hhv. i melken og så i egget. Stek dem i smurt panne til de er gyllenbrune, og nyt med sukker, sirup, honning eller hva din syke fantasi måtte begjære.
Enjoy!
Endret av SN25P
Helt vanlig eggerøre
Du trenger:
2-3 egg per pers.
en varmekilde (din trofaste stekeovn)
en panne
fremgangsmåte:
Sett panna på ovnen på grei varme (tommelfingerregel)
midt mellom maks og min.
Knus eggene og la innholde (ikke noe av skallet) renne ned
i bollen. Visp dem sammen og ha i (tommelfingerregel) 3 ganger
så mye salt som pepper. Om ønskelig kan man også tilsette
gressløk eller krus persille.
Deretter finner du fram en gaffen (om du ike har brukt en til å vispe med) og heller røra ned i panna.
Skrap langs bunnen av panna og inn mot midten (glem ikke å skrape i modten også) slik at du til slutt endre opp med masse "litt-fastere-enn-gele-konsistens" klumper.
Skrap så dette ut på ønsket spiseredskap og bring hvor du måtte ønske.
Er også godt galdt og kan spises med en lett ristet brødskive.
woila!
Brødskive med Nugatti
Du trenger:
- Nugatti
- Brød
- Smør
Komponering:
Skjær opp noen skiver brød, ha så på smøret, etterfulgt av nugattien. Det som er viktig å huske er at smøret skal på før nugattien, og ingrediensene må være på samme side av brødskiva.
Velbekomme!
PS: Hvis dette blir litt for vanskelig for noen kan man:
1. Kjøpe ferdig oppskjært brød.
2. Droppe smøret.
3. Bruke nugatti på tube, å la være og smøre den utover.
4. Ringe Peppes.
Endret av Skarstad
Gjest Slettet-EkRmMDKFIU
Young padawans! You distgust me with your pitiful attempts of making glorios food!
Listen.
1. Lay down 10-20 tortilla-chips on a plate!
2. Grill some kjøttdough and lauk in a steikepann and hav in some kryddermix
3. Put the above mentioned mix on da tortilla-chipseses surfeis
4. Top of with some salsa and purrelaukrundingar
5. Grill @ oven @ 3-5 minutes
6. Dip into bowel of raumme, and put into faise.
Conversation ends!
Når jeg skal lage meg snacks går det ofte i toasting av forskjellig restemat og sauser.
Tready-toast (Litt sært)
Du trenger:
/\ Brødvarer (Baguett, steinbakte brødskiver er favoritter, funker greit med alt)
/\ Noe kjøtt som har blitt stekt fra før. Kylling fra i går er en vinner =)
/\ Nudler, ris eller pasta. Alle funker like greit
/\ En god saus. Jeg foretrekker Amoy sine wok-sauser, spesielt satay. Salsa funker bra.
/\ Gjerne et eller annet crispy. Tortilla-chips eller chips
/\ Peanøtter!
/\ Eventuelt noe Norvegia/Coop/Jarlsbergost og Gilde skinke (Styr unna hamburgerygg)
Ingrediensene legges i brødet og settes i toastjern (2-3min) eller stekeovn (4-6min)
Endret av Tready
Killerquo's microhavregrøt for den sultne student med dårlig tid.
1 flat, ikke dyp skål
Bjørn's lettkokte havregryn
Melk
Bremykt/Tine Smør
1 tsk salt
Sukker
(Rosiner)
Ha havregryn i den flateskåla, bland inn saltet og sukkeret, evt. rosiner.
Ha en kladd smør oppå, hell melk til den så vidt dekker alt havregrynet.
Åpn opp microbølgeovnen, sett inn skåla, lukk, skru på full styrke i 4-5 minutter, og spis.
  • 3 måneder senere...
Min oppskrift:
Stek 6-7 egg sammen med 2dl melk, 2 ts salt og noen skjeer Cottage Cheese. Legg deretter omeletten på skiver og smør på ketchup.
7065603[/snapback]
2 ts salt? :dontgetit:
Min oppskrift
Pitabrød
Marinert kylling (ferdig stekt)
Div salat (jeg foretrekker rucola)
Mais
Salsa/rømme (etter eget ønske)
Stek pitabrød og fyll med kylling, salat, mais, taco salsa og rømme. Nyt deilig og enkel fredag/lørdags kos! :D
Ciabatta med Mozarella og Tomat
Stek Ciabattas i stekeovnen som anvist på pakningen.
Mens de står i ovnen deler du tomat i skiver. Mozarellaen skal også være i skiver.
Del Ciabattene rett etter at de er tatt ut fra ovnen. Legg fort på Mozarella-osten og la den ligge å få myket seg opp enda litt mer. Så legger du over et par - tre skiver tomat.
Strø over med Oregano.
Edit: Tror muligens det blir middag i morgen.
Endret av Andreasfe
Pizzatoast vegetar:
du trenger:
litt ost
pizzafyll på boks
brødskiver (2 0g 2)
toastjern/stekepanne
evt litt krydder
altså:
skjer opp 2 skiver brød
legg på litt ost
en god desj med pizzafyll, men ikke tykkere en hver av brødskivene
evt krydder
litt ost til
legg brødskiva oppå
stek!
etterpå kan du evt åpne og hive i en liten kladd rømme :thumbup:
