bergen Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Hei! Jeg har en Acer travelmate 8104 som er oppe å går igjen etter en liten kræsj og formatering. Det sitter en Pentium M prosessor på 2.0 GHz i denne, men nå har jeg oppdaget at denne kun kjører på 797MHz. Det er ingen innstillinger i bios som kan ende dette, så da lurer jeg på hvordan dette har skjedd og hva må til for å få den til å yte normalt igjen. På forhånd takk:) Lenke til kommentar
danfredr Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Hei! Jeg har en Acer travelmate 8104 som er oppe å går igjen etter en liten kræsj og formatering. Det sitter en Pentium M prosessor på 2.0 GHz i denne, men nå har jeg oppdaget at denne kun kjører på 797MHz. Det er ingen innstillinger i bios som kan ende dette, så da lurer jeg på hvordan dette har skjedd og hva må til for å få den til å yte normalt igjen. På forhånd takk:) 6333491[/snapback] Hvordan fant du ut at cpuen din bare kjører på 797 mhz ? Jeg har en Pentium 4 og den hopper å spretter fra 800mhz og til 1ghz... på max belastning hopper den i fra 2,8 til 3 ghz... kan tenke meg at den verdien du har målt ble målt av pcen din da cpuen din gikk på lav belastning. Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Det kalles cool'n quiet. PCen underklokker CPU for å ikke generere så mye varme når CPU ikke brukes. Lenke til kommentar
danfredr Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Det kalles cool'n quiet. PCen underklokker CPU for å ikke generere så mye varme når CPU ikke brukes. 6333725[/snapback] Akkurat !. Men skal ikke si får sikkert at det er det som kjer hær. jeg har vært borti at etter reinstallasjon så funker ikke Cool`n quiet.. så må jeg instalere Driver filer får Cpuen min, da vil det funke i gjenn. Lenke til kommentar
Furyfox Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Har en laptop jeg også, den går fra 800mhz - 1,58Ghz - 1,8Ghz. det kalles dynamisk overklokking tror jeg.. tror det er biosen som klokker prossesoren opp og ned etter hvor mye PC'en trenger... grunnen til at de gjør på denne måten (normalt i laptoper) er for å spare strøm og for å slippe å kjøre prossesorvifta på fullt og at pc'en blir ganske varm uansett tror jeg ikke at en formatering vil gjøre at dette ikke sjer.. derfor kan du prøve å starte et tungt program og f.eks en film på en gang og derettter sjekke hva prossesoren ligger på.... da skal den troligens ligge på 2.ghz vanligvis er det heller ikke driverfiler til prossesorer men gjerne tilleggsprogram til din pc som får dette til å surre og gå... noen, rett meg hvis jeg sier feil;) Lenke til kommentar
