Dev- Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Fikk dette kortet på onsdag sammen med splitter ny PC (bygget selv). Har alltid hatt Nvidia før men tenkte jeg skulle prøve dette kortet grunnet gode tilbakemeldinger på støynivå. Det stemmer forøvrig, et veldig stille kort. MEN, det fungerer dårlig. JEg har fosøkt det i følgende spill: -Battlefield 1942 -Everquest II -Homeworld I de 2 første blir det VPU etter en stund (selv også med lite grafikk) I Homeworld godtar den kun "la applikasjonen styre" på alle punkter. Jeg har prøvd alt mulig, installert helt nye of eldre drivere, bare installer drivere og ikke tatt med controlsenteret til ATI, men ingenting funker. JEr det noe andre som har hatt problemer med dette kortet. Kan problemet ligge i at jeg ikke har oppdatert BIOS på hovedkortet? Systemet forøvrig er: AMD 4200X2 Asus A8N32 SLI Deluxe 2 gig minne Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Har selv opplevd en del problemer med ATI kort gjennom tiden (noe som er hovedgrunnen til at jeg vanligvis kjøper nvidia). Det som ofte hjelper er å bruke Omega drivere. Lenke til kommentar
Dev- Skrevet 18. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2006 Har selv opplevd en del problemer med ATI kort gjennom tiden (noe som er hovedgrunnen til at jeg vanligvis kjøper nvidia).Det som ofte hjelper er å bruke Omega drivere. 6333259[/snapback] Takk, er litt ny på ATI så visste ikke om Omega drivere. Skal teste de nå. Lenke til kommentar
Dev- Skrevet 18. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2006 (endret) hmm, da begynner jeg å øyne problemet. Temperaturen er alt for høy. Ved å kjøre "3d-object" i ATI tools kryper den sakte men sikkert oppover, etter 3 min var den på 80 grader. Det kan jo stemme med at mine "kræsj" i spill skjer etter en viss tids spilling. Hvordan skal jeg klare å styre vifte slik at den blåser mer? Noen som har noe bra software programmer for det? Finner det ikke i ATI tools. EDIT: Fant det i beta versjonen. På vei til å teste nå... Endret 18. juni 2006 av Dev- Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Har du bra kjøling i kabinettet? Hvis ikke skaff noen vifter. Om det er bra kjøling og det er kun skjermkortet kan du skifte "goop" på originale kjøleren eller skifte den til f.eks en Zalman (om du mister garanti pga dette er forskjellig fra butikk til butikk, ta kontakt med dem først for å være sikker) Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 80 grader er da vel ikke så mye at man skulle få slike problemer? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 80 grader er da vel ikke så mye at man skulle få slike problemer? 6334644[/snapback] Vanligvis ikke men spørs jo hvor mye den tempen øker under lenger spilling.. Ikke for å klage men hvorfor et SLI hovedkort og et ATI skjermkort? Det kan også være nvidia chipsettet og ATI skjermkortet sine drivere krasjer, oppdater chipset driverne også.. Lenke til kommentar
Dev- Skrevet 18. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2006 80 grader er da vel ikke så mye at man skulle få slike problemer? 6334644[/snapback] Jeg stoppet den på 80, men får vel kjøre en test for å se hvor høyt den går. Hva er egt maks temp sånn ca? Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 (endret) det er nok heller tvilsom at disse driverne krasjer, det hadde vært dårlig butikk for nVidia *edit* på mitt nVidia kort så er maks tempen på 115 grader Endret 18. juni 2006 av tha stoffi Lenke til kommentar
Dev- Skrevet 18. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2006 80 grader er da vel ikke så mye at man skulle få slike problemer? 6334644[/snapback] Vanligvis ikke men spørs jo hvor mye den tempen øker under lenger spilling.. Ikke for å klage men hvorfor et SLI hovedkort og et ATI skjermkort? Det kan også være nvidia chipsettet og ATI skjermkortet sine drivere krasjer, oppdater chipset driverne også.. 6334696[/snapback] Jeg måtte kjapt kjøpe et hovedkort da det som fulgte med var defekt. ATI kjøpet jeg pga av lydløs. Har ikke installert SLI driver til hovedkortet enda. Men finner det merkelig at det skal kræsje. Sånn som det er nå er jeg mest keen på å levere tilbake kortet (benytte angrefristen) og bytte tilbake til Nvidia Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 det er nok heller tvilsom at disse driverne krasjer, det hadde vært dårlig butikk for nVidia *edit* på mitt nVidia kort så er maks tempen på 115 grader 6334709[/snapback] Tja, dette er jo ikke bare opp til nvidia men også ATI, har opplevd mye krasj med drivere etterhvert så hadde ikke sjokket meg. Men tror nok det er temp som er problemet i dette tilfellet. 80 grader etter 3 minutter er en del, og det vil bare øke etterhvert.. Lenke til kommentar
Dev- Skrevet 18. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2006 (endret) Det ser ut som om den holder seg på ca 80 (holdt på i 17 mi nnå). Men nå har jeg satt cpu fan på 40% konstant. Tester litt spilling med 50% for å se om det løser problemet. Oppdaterer da jeg har gjort det. Endret 18. juni 2006 av Dev- Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Var det CPU eller GPU/skjermkort som økte til 80 grader? Lenke til kommentar
Sheriff_buford Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Hvor kan eg finne max temp som skjermkortet tåler? Lenke til kommentar
Dev- Skrevet 18. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2006 Var det CPU eller GPU/skjermkort som økte til 80 grader? 6334820[/snapback] GPU. Men, har jeg vært skikkelig newbie som ikke har installert Chipset drivere? Har gjort det nå i allefall. Damn denne nye teknologien altså, skulle holdt meg til min 3 1/2 år gamle PC Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Alle drivere er viktig å få inn da de fikser gamle problemer.. Hvor mange % går viften på under spill/3D? Lenke til kommentar
Dev- Skrevet 18. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2006 Alle drivere er viktig å få inn da de fikser gamle problemer.. Hvor mange % går viften på under spill/3D? 6334934[/snapback] Skal sjekke nå har kjørt opp Everquest II som kan kjøres i "vindu" Lenke til kommentar
Dev- Skrevet 18. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2006 Alle drivere er viktig å få inn da de fikser gamle problemer.. Hvor mange % går viften på under spill/3D? 6334934[/snapback] Skal sjekke nå har kjørt opp Everquest II som kan kjøres i "vindu" 6334956[/snapback] Ser ut som den ligger stabilt på 31%, så +/- 30. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Viften bør jo alvorlig talt gå i mer enn ca 30% under spill, så det er nok her problemet ligger. Med programmet "rivatuner" kan du velge hvilken % du vil ha på viften i windows og i spill hver for seg. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 er ikke everest || et gammelt spill? jeg ser ikke noe galt i at vifta går på 30% hvis det ikke er nødvendig med mere... det kan hende at den er programmert til å holde en maks temperatur på 80grader eller lignende... Lenke til kommentar
