Kjøp av Kraftig 120mm Vifte
Aedion^
Hei!
Skal snart oppgradere PCen, og i denne sammenhengen trenger jeg derfor 3-4 vifter. Viftene må være 120mm, ha blå LEDs og flytte MYE luft på full hastighet. Skal i samme slengen kjøpe meg viftestyring av typen ZM-MFC1 så det gjør ikke noe om vifta bråker på full hastighet, så lenge den som sakt flytter MYE luft på full speed. Vil at vifta på lavere hastigheter ikke skal bråke så mye.
Hadde være en fordel om vifta funka med viftestyringa også, så om noen kunne fortelle meg dette i samme slengen så hadde det vært bra!
Jeg har sett på MIST, som vist nok skal være helt ekstremt bra, men utifra spesifikasjonene som vises til denne vifta så flytter den ikke nok luft...
Endret av RaVager_X
Veldig pen den ja, men flytter bare såvidt det er mere luft enn MIST... Som sakt så har jeg muligheten til å ta en som støyer litt på full hastighet, men som jeg kan dra ned til svakere og mere stille ved hjelp av viftestyring.
Kunne en av disse være noe?
Sunbeam 120mm Blå LEDs (Microplex)
SilenX iXtrema PRO 120mm Blå LEDs (Vendur)
Om noen med disse MIST 120mm LED viftene kunne komme med litt tilbakemelding på hvordan de blåser (utifra å holde hånden foran) så hadde det vært bra. Erfaringer med alle de andre nevnte (og ikke nevnte) viftene hadde også vært bra.
Takk for svar så langt :)
Endret av RaVager_X
PRO viftene me har inne flytter meir enn 58CFM med luft.. men dei støyer
og ein del meir. Dei er første generasjon PRO vifter som ikkje var rikgitg
justert fra fabrikken.
Silenx rekner med å få PRO viftene ned på samme støynivå som vifta du fekk (eldre versjon) om ikkje alt for lenge. Luftflyten blir da bedre enn den du fekk tilsendt da utforminga på vifteblad er forbedret, og motoren er ganske mykje mindre og meir aerodynamisk forma.:)
Rekner med me får inne oppdaterte PRO LED vifter iløpet av august.
Yeah! Da venter jeg til August og kjøper de SilenX viftene som kommer da! :D
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet-XHLacM
Hehe! Ja... er faktisk mulig jeg bestiller en delta og kobler viftestyring til den :D Hadde vært litt fett å prøve... Dessuten så reagerer jeg ikke så ekstremt mye på lyd når jeg sitter å spiller med headsettet på.
6379937[/snapback]
Ikke undervurder "the power of DELTA". Tror du mån ha mer en en viftestyring og et headsett for å få kontroll over et slikt "beist".
delta går det ikke med en vifte styring..
Delta`en ligger på 22 v om jeg ikke husker feil, og viftestyringer klarer max 21 v..
Trur ikke je er helt på jordet nå iallefall.. :roll:
6436779[/snapback]
Feil. Har to venner som har brukt viftestyring på Delta. Men synes å huske at de ikke klarte å få de til å gå noe særlig stille uansett.
Endret av Epiphany
6436779[/snapback]
Delta er et merke med mange forskjellige modeller, så at "Delta ikke går med viftestyring" er en ganske drøy påstand. V står for volt og altså spenning, men du tenker sikker på W for watt, for mange viftestyringer kan ikke drive bla et par vifter i Delta sin Screamer serie nettopp pga det høye effektforbruket.
Min anbefaling til vifte er en Sanyo Denki 120x38 vifte. SD lager virkelig kvalitetsvifter brukt av bla Intel og Apple i sine systemer. Produsert i beinhard kvalitetsplast med messingnav er dette de viftene jeg har brukt i real-life som klart skriker kvalitet høyest. Vekten på 260 gram (mot Mist sine 104 på 120x25) sier også det samme.
http://sanyodb.colle.co.jp/product_db_e/co...?master_id=1140
0.52ampere @ 12V, 102.5 CFM, 39dB, Static Pressure: 64.7Pa
Disse finner du de rette plassene for et sted mellom $5-15, på overclockers.com sin classified avdeling finner du en som selger tre for $35 med "omtrent ubegrenset lager". Selv hadde jeg seks slike for $5 stykket to år siden fra samme plass, men solgte de videre til kostpris fordi de bråkte for mye for meg, selv på 5V.
EDIT: PM denne karen for prisen nevnt ovenfor dersom du ikke har tilgang til classified der.
Endret av JohndoeMAKT
