Bytte stamme på yamaha 30hk?
går fint det.
Men er så dyrt skal du kjøpe delene ny at det lønner seg å kjøpe ny motor..
Finner du en delemotor så er jo saken grei.
Dessverre vanskelig å skru på eldre påhengsmotorer. Det er fordi skruene ofte er rustet fast i aluminum og dermed er mye gods ødelagt.
På den motoren går det ikke å bygge om til kortstame, som de fleste Yamaha påhengere dessvere.
Her kan du heve høyden på motoren med å bygge opp akterspeilet 10 cm, det behøver ikke å være så vanskelig. en kan lime isammen to 30mm finskeplater å skru fast i akterplaten heve høyden p den måten. Pass bare på at en får skrudd fast motoren på de nederste hullene på riggen igjennom platen og akterspeilet på båten.
  • 2 uker senere...
Hmmm eg o trodde dt sko gå fint.  tar bare av den longe stammen....og bytter  stammen og undervanshuset  til kortstammet. Er vell ikke værre en dt??
6333523[/snapback]
Som regel så er det bare drev du må bytte. Prisene starter vel på 1500 kroner på en 9,9 tror jeg. Så du kan regne med at det blir litt dyrere til en 30hk
Endret av Mortex2001
