Trådløs internett, hvordan spille på nett?
Hei
Eg har et trådløst nettverk fra 3Com og når eg spiller Online på spill stopper de opp etter et par minutter, altså eg kan ikke spille men eg kan disconnecte fra serveren.
Er det noen som har noen som helst peiling hvordan eg kan fikse dette?
Takk.
Endret av Dj_Arnleif
Jeg hadde også problemer som lignet veldig (spillet stoppet/mista koblingen etter noen minutter). Vet ikke hva som var årsaken, men løste problemet ved å slå av dhcp serveren på ruteren, og bruke manuell adressetildeling, da det hendte at adressen ble "mistet" fra tid til annen når jeg spillte (ikke ellers). I tillegg måtte jeg skru av SSID signalet, da dette så ut til å få koblingen til å droppe ut små øyeblikk. Med en eller begge av disse funksjonene på, så kan jeg ikke spille på nett, selv om det går bra å surfe og downloade.
Uansett, det ble aldri noe bra ytelse over trådløst (økning på over 50 i ping i både ut2004 og bf2), så jeg bruker heller bare ledning rett til routeren. Kan ha noe med WPA krypteringa, har aldri prøvd å sette opp nettet uten...
Endret av WD
6339852[/snapback]
Kan du forklare meg hvordan du slår av de tingene du nettop sa?
På min 3Com router:
-Under "wireless settings" finner du en checkbox for "Enable Broadcast SSID", som man skrur av.
-Under "LAN Settings" er en checkbox for "The Router acts as DHCP Server", som som også skrus av.
For å sette manuell ip-adresse, må du inn på kontroll-panel/nettverksinnstillinger (eller nettverkstilkoblinger? har engelsk XP), høyreklikke den trådløse adapteren, velge egenskaper, og så går du inn på egenskaper for "Internet protocol (TCP/IP)", hvor manuell ip-adresse settes. Hvis du bruker default adresser på routeren, så skal ip-adressen være 192.168.1.#, hvor # er et hvilket som helst nummer mellom 2 og 255. Subnet mask fylles ut automatisk (255.255.255.0). Gateway og DNS-server skal begge være adressen til routeren (default: 192.168.1.1).
På min 3Com router:
6341749[/snapback]
Kanskje et litt teit spørsmål men, hvor finner eg wireless settings og lan settings ? :p
