Problem med kjøling på 2 x 6600GT
tjuetre
For en månedstid siden kjøpte eg 2 x XFX GeForce 6600GT 128MB GDDR3 PCI-Express, ett av kortene var demo.. Ville jo ha dette billigst mulig.
MEN, ser ut til at orginal viftene er forskjellige på kortene, ene har 5 blader mens det andre har 9 (noe i den dur jaffal), og på ene kortet (det med 5 blader) så bråker viften en del ved oppstart, høres ut som det sliter med å komme igang. Lyden er nermest en liten brummelyd..som om viften tar borti noe eller slikt. Men den går seg til.
Tempen på kortene er også veldi ulike.. ene holder 37 grader, mens det andre holder 56.
Så eg lurte på å sette på annen vifte på dem, men i og med 2 kort, er det vel begrensinger?
Har sett på Zalman sin gamle heat pipe som er på tilbud hos MicroPlex til 119,- som er rimelig vel?!
Har nemlig hatt denne kjøleren på 9800PRO kortet mitt med den Zalman 80mm viften og det kjølte enormt..
Bare lurer på om det er fysisk mulig å ha slik kjøler på begge kortene uten komplikasjoner.. har jo itilleg vaposlangen å ta hensyn til, da den går tvers over skjermkortene opp til CPU sokkelen...
Endret av tjuetre
kjøpe deg 2 vf900cu  så får  kjøling som holder
6330777[/snapback]
Jammen spørsmålet var jo om det er fysisk mulig med 2x Zalman heatpipe.. og heatpipe løsningen var jo rimeligere.. 2 x 119 = 238 + frakt..
Den VF900CU ser jo gudd ut....men koster jo på databutikken 252,- så 2 slike blir jo 504 + frakt.
Endret av tjuetre
Litt offtopic men har du sjekket hva du scorer på 3dmark05 med begge kortene i sli?
6333856[/snapback]
Hehe, blir FLAU når er ser hva DU har og hva EG fikk!
3DMark 2001 men dette var med X1800XT kortet gadd ikke innstallere 3DMark 01, tror eg fikk 27000 med 6600GT i SLi.
15000 i 3DMark03 med 6600GT i SLi..
6600 i 3DMark 05 med 6600GT i SLi
Nesten 3000 i 3DMark 06 med 6600GT i SLi.
Men er FORTSATT ingen som har svart med på spørsmålet eg startet tråden med... ER det fysisk mulig å ha Zalman heatpipe på begge kortene? Eller vil de bli for liten plass til dette?
gikk du fra 1800XT til 6600GT sli?? tror kansje ikke det var så smart :(
6341373[/snapback]
NEI er du gal, gikk ikke BORT ifra X1800XT... bare det at hovedmaskinen min ER ikke noe spillmaskin.... egentlig.
Kjøpte jo denne maskinen (AMD X2 4800+ @ 2.88 med VapoChill LS, Corsair TwinX PC3500 2Gb @ 240MHz/480 effektivt og nå 2 x 6600GT ikke med SLi aktivert p.g.a 3 skjermer) for å bruke tunge programmer som VideoStudio, Dr DivX, Dreamweaver + + liksom.. hehe.. alt står i profilen min..
tror det blir vansklig med den megakjøleren på to slike kort i SLI med mindre du har god plass mellom PCIe slotene.
6341373[/snapback]
Da har eg jo fått svar da.. er jo selv i tvil, men spør du MEG, hadde det vert PERVERST med 2 x Zalman HeatPipe og en små hissig 120 vifte..
Endret av tjuetre
*edit*
leste feil :p
men du kan jo gå til bilig investering av ac sine kjølere for skjermkort (du får ikke så mye ledig plass men du får varmlufta ut av kabinette :)
denne
Har selv for ati korte mitt....
Du får også muligheter for overklokking med disse..
Samt varmen går direktlig ut av kabinette
Samt er de svært bilige, og jeg er fornøyd med kvaliteten.... tror det var 5 års garanti også :)
*Når du leverer ett kort inn for at det har godt sundt e.l, så må du sette på orginal kjøler for å få garanti på det*
Endret av VikinGz
denne
6342812[/snapback]
Jepp har en slik kjøler på mitt Radeon 9800PRO og er kjempe fornøyd.. er jo bryter på PCI porten hvor man kan slå viften på fullt eller halv fart..vertfall på den kjøleren til 9800PRO.
dersom du har litt penger kan du prøve TermalTake TideWater. det er ett vannkjølingssett til skjermkortet som kommer komplett og er lett å sette opp! bruker det selv på mitt 7800GTX og det funker fett! er ganske stille og yter i masevis men koster 500,- noe som kansje kan bli litt mye mtp at de kjølerene du hadde funnet kostet forholdsvis 120/250 pr stykk :) men hva gjør man ikke for pcen :p
6346376[/snapback]
Men åssen kan man kjøle ned begge 6600GT kortene med TermalTake TideWater ?
Må eg eventuelt kjøpe 2 slike? hehe.. det blir vel rimelig perverst og er det PLASS til dette i kabinettet?
Endret av tjuetre
mente du kunne kjøpe to :p
6399857[/snapback]
Det tror eg ikke eg gidder bruke penger på. beklager. hehe.. blir jo 1500, pluss frakt og annet snadder som Arctic Cooling MX-1 Termisk Pasta 2 Gram og slikt snop.
Blir LETT 2000 kroner, vet jo åssen det er når man bare skal ha et par ting.. nei...
Rusler heller inn på DataKjeden i Bergen og kjøper 2 x Arctic Cooling VGA Silencer NV 6 VGA, Cooler (GeForce PCI-E 6200/6600/6600GT) 400,- og kanskje eg kjøper noe ram-kjøling å setter på kortene...
  • 1 måned senere...
