kyrsjo Skrevet 22. juni 2006 Del Skrevet 22. juni 2006 post lsusb her så vi får se hvilket chipset det er. Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 22. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2006 post lsusb her så vi får se hvilket chipset det er. 6361494[/snapback] Litt noob så... Hvordan gjør man det? Lenke til kommentar
JonJ Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) post lsusb her så vi får se hvilket chipset det er. 6361494[/snapback] Litt noob så... Hvordan gjør man det? 6363079[/snapback] Skriv "lsusb", eller "/usr/sbin/lsusb"(den var her i SUSE, kan hende andre distroer bare har den i /sbin) eller "sudo lsusb" i en terminal, kopier det du får ut der, og legg det ut her så de som kan det får se hva slags chipset som sitter i usb-dongelen din. Husk at den må stå i :b Endret 23. juni 2006 av JonJ Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 23. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2006 Da kom dette: Bus Device 003: ID 6891:a727 Bus Device 001: ID 0000:0000 Bus Device 001: ID 0000:0000 Bus Device 002: ID 045e:0039 Microsoft Corp. Intellimouse Bus Device 001: ID 0000:0000 Jeg tror dongelen finner nettverket her hjemme, for jeg kan velge det på instillinger til trådløst nettverk. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 Hmm.. da har du nok driver om nettverket ditt duker opp Kjører du dhcp på nettet, eller må du kansje sette statisk ip? Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 23. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2006 (endret) Bruker DHCP. Så burde virke fint da Kryptering er i orden. Men alt tar veeeldig lang tid når jeg trykker Ok, på for eks. instillinger. Jobber lenge... Har prøvd med å sette opp ipen selv, men da skjedde det ingenting... Endret 23. juni 2006 av kazzkizz Lenke til kommentar
tuxerator Skrevet 23. juni 2006 Del Skrevet 23. juni 2006 har du prøvd å byttet ut key-type og tastet inn passord på nytt? Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 24. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2006 har du prøvd å byttet ut key-type og tastet inn passord på nytt? 6370114[/snapback] Ja, har prøvd med begge alternativer. HEX og ACDII eller noe sånt. Har også deaktivert for nettverk via kabel. Kjipt problem med Ubuntu må jeg si... Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 24. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2006 (endret) Nå surfer jeg fra Ubuntu :) Hvilke oppdatering skal jeg kjøre, og har dere noen oppdateringer jeg bør kjøre via terminalen? Send gjerne inn! Er det mulig å installere en driver for skjermkortet på Ubuntu? Nå sitter jeg å kikker på bilder på nettavisen, og avogtil kommer det "airfacts" helt nede på skjermen... Liker det ikke helt.. Endret 24. juni 2006 av kazzkizz Lenke til kommentar
tuxerator Skrevet 24. juni 2006 Del Skrevet 24. juni 2006 Nå surfer jeg fra Ubuntu :)Hvilke oppdatering skal jeg kjøre, og har dere noen oppdateringer jeg bør kjøre via terminalen? Send gjerne inn! Er det mulig å installere en driver for skjermkortet på Ubuntu? Nå sitter jeg å kikker på bilder på nettavisen, og avogtil kommer det "airfacts" helt nede på skjermen... Liker det ikke helt.. 6372589[/snapback] Glemte å si det, men du bytter mellom connections i den dataskjermen på Notification Area i panelet under Name. Hva var det som var problemet? Oppdateringer får di beskjed om på panelet, oppdater alt som kommer der. Også kan du jo alltid laste ned EasyUbuntu eller Automatix, det fikser det meste av codec, drivere til skjærmkort, etc. Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 25. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2006 Nå surfer jeg fra Ubuntu :)Hvilke oppdatering skal jeg kjøre, og har dere noen oppdateringer jeg bør kjøre via terminalen? Send gjerne inn! Er det mulig å installere en driver for skjermkortet på Ubuntu? Nå sitter jeg å kikker på bilder på nettavisen, og avogtil kommer det "airfacts" helt nede på skjermen... Liker det ikke helt.. 6372589[/snapback] Glemte å si det, men du bytter mellom connections i den dataskjermen på Notification Area i panelet under Name. Hva var det som var problemet? Oppdateringer får di beskjed om på panelet, oppdater alt som kommer der. Også kan du jo alltid laste ned EasyUbuntu eller Automatix, det fikser det meste av codec, drivere til skjærmkort, etc. 6376058[/snapback] Jeg skulle installere skjermkortdriver, til ATI, og det gikk vel ikke helt bra. Endte opp med noen helt annent. Så fikk jeg vite om EasyUbuntu, og prøvde å installere driveren da. Men det gikk heller ikke. Sitter på Xp nå, fordi nettverket er nede igjen... Sist gang bare dro jeg ut usben og inn igjen, så kom nettet. Hvordan får jeg til å starte på scratch med bare det som var på cden? Har tenkt å installere easy ubuntu og la den gjøre jobben, kanskje jeg skjermkortet vil fungere da. Så, hvordan jeg fjerner alt jeg har gjort på ubuntu, og starter på nytt? Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 30. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2006 Da har eg endeleg fått installert Ubuntu på nytt (5-dagar sia faktisk), og har oppdatert system med k-7. Det som er problemet er at Ati drivaren ikkje vil aktiverast. Den er installert, og oppdatert med K-7 versjonen, men likevel fungerar den ikkje. Har ingen aning på kva som er gale... Håpar på svar. Lenke til kommentar
