En billig gamer PC!
Heisann. Skal bygge en rimelig og grei gaming-PC til bordern til dama. Har derfor satt sammen et greit og billig alternativ. PCen kommer nok ikke til å bli brukt til noen typer overklokking. Vil også gå for AMD siden dette generelt er for spilling.
Budsjett: 10.000 inkl LCD skjerm
HOVEDKORT: MSI K8N NEO4-FI,nForce4 Ultra,Socket-939
- Raid, Firewire, SATAII, GbLAN, PCI-Ex16
MINNE: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Dual Pack
- Kit w/two matched PC3200 DDR DIMMs
HARDDISK: Samsung SpinPoint T133S 300GB SATA2
- 8MB 7200RPM
GRAFIKKORT: XFX GeForce 6800XT 512MB GDDR3 eXtreme,
- PCI-Express, Tv-Out/Dual-DVI, Retail
STRØMFORSYNING: Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort,
- 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin
PROSESSOR: AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939,
- 1MB, BOXED m/vifte
KABINETT: Cooler Master Centurion 534, Sort/Sølv,
- Aluminium Front (Uten Strømforsyning)
BRENNER: NEC DVD-brenner ND-3550 IDE White OEM
- DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
TOTALT: 8.000KR
Noen forslag? Ser dette greit ut?
Takker for svar :)
Endret av skyhawk
Ville gått for et hovedkort som støtter socket AM2 - og selvfølgelig en AM2-prosessor også :)
F.eks.
Hovedkort
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=34470
Prosessor
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=34431
Også ville jeg valgt et slik skjermkort isteden - samme prisklasse :)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318626
Minne/RAM
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=28489
Mvh.
(Har ikke helt sjekket hvordan dette går inn i budsjettet, men tror det skal gå under 10000,- :))
EDIT: Hvis det ikke overskrider budsjettet, kan du gjerne ta DDR2 PC6400/800Mhz., og ikke PC5400/667Mhz. :)
EDIT 2: Du burde også vente til Conroe-CPUene kommer, for da kommer AMD-CPUene til å synke noe voldsomt i pris. Gjerne halv pris :)
(Du kan også velge en Conroe-CPU også, ettersom testene tilsier at de vil yte bedre :))
Endret av jaynuz
F.eks.
Hovedkort
Prosessor
Minne/RAM
Mvh.
6329461[/snapback]
Du får ikke noe AM2 for under 10 000kr med mindre resten av PCen består av billigdeler.
Den PCen så grei ut den :)
F.eks.
Hovedkort
Prosessor
Minne/RAM
Mvh.
6329461[/snapback]
6329475[/snapback]
Ikke? Det ligger jo i samme prisklasse som 939!
Ellers er jeg enig med jaynuz om at du burde vente med å kjøpe prosessor. AMD X2 modellene vil synke ca. 40% innen en måned.
Msi Mainboard S-AM2 nForce 570 SLI ATX 2xPCI-E Audio 2xGbLAN 1394 SATA Raid, K9N SLI Platinum 1095,-
(psdata.no)
Geil 2.0GB (2x1.0GB) DDR2 PC5300 667MHz CL4 Value Dual Channel SPD, GX22GB5300DC(psdata.no) 1530,-
AMD CPU Athlon 64 3800+ Socket AM2 2.4GHz 512kB Boxed, ADA3800CNBOX(psdata.no) 1195,-
Asus VGA-Card nVidia GF7600GT 256MB PCI-E 2xDVI HDTV Retail, EN7600GT/2DHT/256M(psdata.no) 1582,-
WD Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA II 3.5" 16MB, WD2500KS(psdata.no) 720,-
Nec DVD Recorder ND-3550 16X Silver Dual Layer DVD R/RW Bulk(psdata.no) 345,-
Cooler Master Centurion 534, Sort/Sølv, Aluminium Front (Uten Strømforsyning) (komplett.no?) 549,-
Tagan Easycon 480W, Modulære kabler, 120 mm Vifte, 4xSATA, ATX/EPS, SLI, 20/24pin(komplett.no?)798,-
Samsung 19" LCD Syncmaster 940BF TCO-99 700:1, DVI-D, 2ms, 1280x1024(komplett.no?) 3295,-
SUM 11109,-
Dette er det jeg skal kjøpe meg nå når psdata har fått inn 3800+ prosessoren.
du kan gjøre det billigere hvis du kjøper en billigere skjerm. Og hvis du vil ha 7900gt går du for et sett billigere kabinett og PSU. Kanskje MSI K8N NEO4 også...
F.eks.
Hovedkort
Prosessor
Minne/RAM
Mvh.
6329461[/snapback]
6329475[/snapback]
6329841[/snapback]
Jeg har tatt en nærmere titt og du har rett...AM2 er ikke stor forskjell i pris fra 939.
Selv om noen av hovedkortene og RAMen kan være littegrann dyrere. Men prosessorer er omtrent samme pris
