Hvilket av AM2 korta om har 590sli skal jeg velge?
Når du først har spec-siden til kortet oppe og spør om akkurat det, da er det litt drøyt/ tett at andre må lete den fram for å hjelpe deg...
Det er dessverre altfor vanlig på dette forumet - får håpe det bedrer seg.
Hadde ikke detalje siden oppe ...
Men er Asus sitt med 590sli et bra valg ? det som har trådløs nettverk innebygd
6329859[/snapback]
Ettersom dette er et helt ferskt produkt, vil jeg ikke regne med at du får noen solide svar her. Såvidt jeg kan se er det akkurat ankommet Norge, og det er få som har det, ingen brukererfaringer i prisguiden. Du får ta en liten kikk på google, så kanskje du finner deg en test på kortet.
Jeg har ASUS 590SLI kortet, og det funker fett det, masse tilkobling etc og bra overklokkings software som fulgte med kortet. Det eneste negative så langt er at det kun er 1 IDE port, så jeg må velge om jeg skal ha hardisken min eller CD'rommen tilkoblet...
Skal kunne være en godt overklokker ...
Stabilt ...
Helst stille ...
Sli ...
Ikke så alfor varm ...
eneste brikkesettet som støtter 16gb ram men innen den tid det blir aktuelt så ligger vel kortet i søpla ...
Ganske så framtids relatert da jeg ikke skal oppgradere på minst 2år håper jeg :innocent:
Endret av The Ghost
6330427[/snapback]
Du vet du kan ha to enheter (f.eks CD-rom + harddisk) tilkoblet hver IDE-port? :whistle:
Stabilt ...
Helst stille ...
Sli ...
Ganske så framtids relatert da jeg ikke skal oppgradere på minst 2 år håper jeg  :innocent:
6330432[/snapback]
Omtrent alle hovedkort som selges er ganske stabile. (de som ikke er det f.eks med spesielle hardware-konfigurasjoner) fikses som regel med bios-oppdateringer og driveroppdateringer.
SLI får du på de fleste kort med nvidia brikkesett til over 800kr nå
Du kan regne alle kort med samme brikkesett og sokler for å være like fremtidsrettet.
[klipp]
[/klipp]
6330505[/snapback]
Er det ikke det de ikke anbefaler, altså å koble cd/dvd-rom på samme ide-port som en hd? Trodde bare jeg husket noe sånt,, det går vel helt fint, men kan gå på bekostning av hastigheten, eller var dette bare med gamle cd-rommer ?
Christian,18/06-2006 : 14:35]
[klipp]
Du vet du kan ha to enheter (f.eks CD-rom + harddisk) tilkoblet hver IDE-port? :whistle:[/klipp]
6330505[/snapback]
6330579[/snapback]
Det er bare hvis man trenger begge enhetene på en gang og trenger uavbrutt overføring at det anbefales å ha de hver for seg. Dvs. hvis du f.eks skal brenne en CD (uten buffer eller "burnproof") fra harddisken på samme kabel at det kan bli ytelsemessig trøbbel. Noen eldre brennere har også problemer med å stå som slave eller dele kabel med harddisken men funker det så funker det. Det er ikke to uttak på IDE-kablene for pynt.
plebz: Du får ommøbelere litt i kabinettet så kabelen rekker begge ;)
Hva er fordelene med 590SLI fremfor 570SLI (570SLI vs 590SLI) Overbevis meg om at jeg skal velge 570SLI fremfor 590SLI
6330557[/snapback]
590 har innebygget overklokkingsfunksjon (noe man fint klarer selv med 570SLI).
590 har også 2 stk PCIe-x16 mot 2 stk PCIe-x8 på 570. Det har minimalt å si for ytelsen og er ikke verd pengene etter min mening.
nå har jeg 1x dvd-brenner, 1x cd-brenner og 1x 80gb på ide
6330617[/snapback]
Da må du kvitte deg med en av enhetene. F.eks bytte ut med en SATA-modell.
Så jeg velger MSI 570SLI isteden og sparer 695kr som jeg bruker på en berde CPU eller ??
6331070[/snapback]
Det høres ut som en god idè. :)
Så med det brikke settet klokkes alt automatisk ?
Og hvor mange % ytelses tap er det sånn cirka ??
Hiver bare ut harddisken jeg ..
Blir en x2 4600 da etter at prisen har synka :D
