Lav mhz på på grafikkkortet mitt?
100 Mhz er lavt ja... men kan være at frekvensen er høyere og bare blir vist feil, dersom kortet yter som forventet i spill/benchmarkprogrammer er det nok ikke noe feil med selve kortet, kun med dialogboksen som viser frekvensen.
Nvidiakort har jo tradisjonelt også langt høyere GPU-frekvens enn minnefrekvens, i motsetning til ATI, som har motsatt, antar at 659 Mhz på minnet er riktig...
Neida, det der er helt riktig, det du ikke ser er at du se " 2D " hastigheten som ikke er så noe særlig stor, du må velge at du vil overklokke så kan du velge om det er 3d eller 2d hastigheten du vil klokke, velger du for eks å se 3d speeden vil du nok se en høyere verdi.
Den trenger vel ikke mer enn 100 MHz i 2D. Hvis jeg ikke husker feil så lå mitt 7800 GT på 250 eller noe slikt, og siden dette er ett bærbart kort, så klokker de enda mere ned for å spare strøm. Så lenge ting funker i i 2D så er det nok ingen vits å gjøre noe med det.
Har søkt litt på google, virka som andre også hadde 100/658mhz i 2d så det kan virke riktig speed for dette korte, selv mitt 6600gt pci-e hadde 300mhz i 2d, minne speeden er det samme for 2d og 3d. Ka er speeden din i 3d da?
Jau da er det riktig
As you can see above, in 2D mode, the frequency of the GPU runs at 100MHz and the memory at 658MHz to conserve power. When you start playing a 3D game, and if you are running in “Maximum Performance” mode, the frequency will increase to 450MHz GPU and on our notebook, the memory was set to 1.06GHz. You can see above that RivaTuner confirms that it is indeed 12 pixel-pipelines and 5 vertex units.
Dette er fordi du har en laptop ettersom Geforce Go 6800 ultra er skjermkort for laptops.
http://consumer.hardocp.com/article.html?a...GhlbnRodXNpYXN0
