Død cpu?
Pingo68
Via omveier har jeg kommet over min aller første selvbygde pc :smile:
Maskina består av følgende hovedkomponenter:
Aopen AX6BC hovedkort (Slot 1, Intel BX brikkesett)
Intel Celeron 333 Mhz (Socket 370, OC 417 Mhz)
Slotkonverter
192 Mb PC133 Sdram
Soundblaster Live! lydkort
Asus AGP-V3800 32 Mb (TNT2)
IBM 22GXP 13,5 Gb (funker fortsatt :eek: )
Det var tider det :grin:
Men når jeg prøver å få startet opp maskina, skjer det fælt lite :sad:
Følgende fakta er konstantert:
Psu er ok. Splitter ny.
Skjermkort er testet ok.
Minne er testet ok.
Harddisk er testet ok.
Lydkort er testet ok.
Derimot har jeg ikke fått testet ut hovedkort eller cpu.
Følgende skjer når jeg slår på maskina:
Vifta til cpu starter opp.
Ellers skjer det absolutt ingenting. Ikke noe lyd fra diskettstasjon eller harddisk. Ei heller noen pip fra høytaleren. Har demontert maskina, for så å montere alt på nytt igjen. Men samme resultat.
Kan jeg konkludere med at cpu har tatt kvelden? Eller kan det også være hovedkortet? Gir riktignok strøm til cpu vifta, men .....
Takknemlig for noen gode svar. Vil gjerne få start på "gamle minner" :wink:
Ps: Noen som sitter med en gammel slot 1 prosessor? Ser ut til at jeg trenger en :smile:
Jeg har det samme problemet men min slot a.
Jeg kom frem til at det var 18!!!! kondensatorer som var gåen..
Jeg fikk vite at det sannsyneligvis hadde vært for varmt inne i kabinettet.
Bare å kaste spør du meg..
Men se først på alle kondensatorene om det er kommet noe svart ut av dem(under dem)eller om de buler litt oppp på toppen.
Jeg får den uansett på etterhvert ved å skru den av og på ved å trykke på av/på knappen bak psu en.
Men vær forsiktig. Den (hele pcen) kan bli ødelagt(harddisk, ram etc.)
Hvis det ikke er dette så veit ikke jeg.
_________________
Amd Athlon 800 Mhz (Slot A)
Abit KA-7
256 Sdram
Geforce DDr
20 Gb
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Tbone87 på 2002-10-12 22:26 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Tbone87 på 2002-10-12 22:27 ]
