Dimmer, tilkoblinger, Hvor skal L hen?
har fått tak i en dimmer fra skolen, en litt gammel en, som skulle kastes
og den er for lysstoffrør, derfor tenkte jeg det kunne være litt interisant og se hvordan den funker ;) (og jeg fikk ikke noe papirer til den...)
men, tilkoblingene på den skjønner jeg ikke helt. jeg skjønner så og si alle, unntatt hvor L skal.
Bilde: (kanskje litt kaotisk, men det duger vel...)
(ved det nederste B-punktet, går det også en ledning til dimmeren.)
og et helt reint bilde:
Noen som har peil hvor hva skal ?
Endret av just-_-me
Dimmer skal kobles i serie. Dvs den ene fasen kobles til lampa, og den andre kobles til en av de to "pilene". Så er den med ~ utgangen, til andre siden av lampa.
6327227[/snapback]
ok, så det er ikke noe unntak med denne typen dimmer nei.
ok, skal prøve det :p
så du mener at det ikke skal noe på N?
Litt bedre bilde, så ser du hva jeg mener:
Endret av just-_-me
Er ganske sikker på at "N" ikke er en betegnelse for den koblingsskruen. Tror heler at det står "1200 VA N", men vet ikke hva den N'en står for.
Logisk sett er eksterne tilkoblinger samlet nede, mens interne tilkoblinger er oppe.
Har ingen erfaring med dimmer til lysstoffrør, men har en mistanke om at det ikke går an å dimme vanlige armaturer, at det er spesielle armaturer som brukes for dimming.
Er du helt sikker på at den dimmeren er til lystoffrør?
http://home.howstuffworks.com/framed.htm?p...don//f-dim.html
  • 2 uker senere...
Dimmere skal vanligvis kobles som en vanlig 1-polt bryter. På denne ser det ut som om det er en ekstern av-på bryter (istedet for at du trykker inn selve hjulet som du regulerer lys-styrken med) dan får du altså to vanlige 1-polte brytere i serie, så den ene ledningen går til dimmeren og den andre går fra. så du tar N-lederen og kobler direkte til lyset og kjører L gjennom dimmeren. Dette er det jeg kan få ut av bildene dine. HUSK strøm er farlige greier, vær forsiktig!
Endret av Trofast2
jaja, det vet jeg seff.
men denne hadde tre tilkoblinger, derfor mitt spørsmål (har sjekket at det faktisk er 3 ledninger som går til dimmeren)
Pil inn, Pil med bølgetegn, og N.
Siden det er en dimmer for Lysstoffrør trenger den kanskje den andre fasen, Derav N merket på den.
Jeg hakke testan enda, om det er slik, i tillefelle jeg skulle ødelege den :dribble: )
Endret av just-_-me
6407566[/snapback]
Du kan prøve og koble L fra nett inn på pilen, og L til lyset på pilen med bølgetegn.
Hvis ikke dette fungerer kan du prøve og koble N inn på N. hvis du har et multimeter kan du jo måle deg frem :)
6407566[/snapback]
6407638[/snapback]
Det er jo egentlig ikke værre. **Gå og prøve... :whistle: **
Var borti en slik dimmer for litt over et år siden.
Bryteren er for å slå av og på lyset mens den store klumpen bakom står for dimmingen.
N punktet skal helt sikkert ha N da det i dette tilfellet trenges driftspenning på dimmeren.
Driftspenning på slike ting er uvanlig men man skal ikke lengere en til 1000W universaldimmere, de skal også ha driftspenning.
Koble L på en av piltilkoblingene og se om det funker.
Det er bare en av -> tilkoblingene som skal ha spenning da bryteren på dimmeren kan fungere som endevender.
