Øyboer Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 Jeg strever med å installere win xp på en gammel maskin jeg fant, maskinen har en 550 mhz AMD, og 256MB pc 100 RAM, problemet er da at installasjonen "stopper" nesten helt i begynnelsen etter lasting av drivere "setup is starting windows" står det nede på ei grå linje fremfor en blå installasjonsskjerm. Er det for lite ram? Noen som har prøvd lignende? Lenke til kommentar
fwsotern Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 Jeg strever med å installere win xp på en gammel maskin jeg fant, maskinen har en 550 mhz AMD, og 256MB pc 100 RAM, problemet er da at installasjonen "stopper" nesten helt i begynnelsen etter lasting av drivere "setup is starting windows" står det nede på ei grå linje fremfor en blå installasjonsskjerm.Er det for lite ram? Noen som har prøvd lignende? 6326918[/snapback] man skal egentlig ha 128 med ram for å kunne kjøre xp men det er vell mulig, men er ikke helt sikker. dette har vært et problem når man har prøvd å legge xp inn på xbox men tror de mekka mer ram om de greide det pga i en xbox har man bare 64mb med ram (tror jeg ) Lenke til kommentar
Øyboer Skrevet 17. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2006 jaha? er like langt jeg :!: Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 Jeg har installert xp på flere maskiner med 128 og 256 mb ram, så det skulle ikke være noe problem. Prøv å installere noe annet, en linuxdistro feks, og se om du får noen problemer der. Lenke til kommentar
Øyboer Skrevet 17. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2006 Har hatt 89 da... Lenke til kommentar
fwsotern Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 (endret) jaha? er like langt jeg :!: 6326956[/snapback] det jeg sier er at du må ha mer ram, om du skal legge inn xp... Endret 17. juni 2006 av fwsotern Lenke til kommentar
Øyboer Skrevet 17. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2006 (endret) og el-cash sier det holder med 128... Endret 17. juni 2006 av supreme_being Lenke til kommentar
quakie Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 Det holder med 256 MB RAM. Men prosessoren tror jeg er litt knapp. Du bør nok ha minst 1Ghz. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 (endret) Jeg kjører XP på en gammel PII 233MHz med 96MB ram uten problem, bare "litt" tregt. Hilsen, efikkan. Edit: det var 233MHz hos meg også. Endret 17. juni 2006 av efikkan Lenke til kommentar
Dr_TATTA Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 512 minimum har hatt det samme probleme på en pc... hva slaks minne har du? sd-ram? Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 Prøv å starte knoppix live cd f.eks. og se om den lager noe kluss. Eventuelt å installere en eller annen linux-distro. Det kan hende at eventuelle feilmeldinger du får kan gi deg en pekepinn på hva som er galt? Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 win-xp funker helt greit på 64mb ram og 233 cpu. Er dette pirat eller orginal windows? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 Skal XP gå glatt så er vel 512MB eller mer absolutt en fordel. Lenke til kommentar
SSS Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 win-xp funker helt greit på 64mb ram og 233 cpu. Er dette pirat eller orginal windows? 6327475[/snapback] Spilller det noen rolle for ytelsen da? Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 Nei, selfølgelig ikkje Men det kan ofte forklare merkelige problemer under installering Kjøre sjøl en "tvilsom" versjon sjølv om det følger med lisens på maskina eg bruker. Dette pga Asus mekker inn litt for mange teite programmer som eg ikkje gidd fjerne.... Og det oppstår ofte problemer med brente windows cd-er Lenke til kommentar
Øyboer Skrevet 19. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2006 ja, set er altå pirat, kobla en HD til min "hoved" pc og installerte windows via den, da gikk installasjonen og oppstart helt fint, funka topp så det feiler ikke windows noe. Jeg kobla så disken tilbake på den gamle greia som jeg hadde problemer med, starter og den kommer ett stykke, men den låser seg på et visst punkt under oppstarten hele tiden... Lenke til kommentar
McMuffin Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Har du prøvd å reformatere harddisken, og så prøve å legge inn windows på nytt? Lenke til kommentar
Øyboer Skrevet 20. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2006 som jeg sa i mitt forrige svar så feiler det windows ingenting... Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Jeg vil tippe at det er CPU som gjør ting tregt. Eventuelt CD-ROM (hvis der instalasjonen som tar tid) Lenke til kommentar
Litejk Skrevet 20. juni 2006 Del Skrevet 20. juni 2006 Det spørst og litt hvilken sort minne det er. Xp går mye bedre på ddr ram minne en på SD ram feks Lenke til kommentar
