Problem med Oppstart: Systemregisteret ser ut...
Fikk et problem i dag når eg skulle starte PC'en etter ein strømstans.
Fikk opp ein beskjed om at "WINDOWS\system32\config\SYSTEM" ikkje eksisterar.
Får vidare beskjed om at eg bør bruke Windows CD'en og repare.
Så startar eg opp via CD'en og velg "E - reparere" og kjem inn i den gode gamle DOS saken. Der får eg beskjed om at:
"Systemregisteret ser ut til å mangle en aktiv ControlSet-nøkkel.
Systemregisteret kan vere skadet".
Så blir eg bedt om å boote Windows igjen og prøve å starte det opp med "siste fungerende instillinger". Det resulterte i samme feilmelding som første gang.
Så.. Nokon som har nokre smarte tankar om kva eg kan gjere, først uten å måtte reintallere Windows.
Reknar med eg ved reinstall vil få eit par slike "missing *.dll" og "problem with application, please reinstall" meldingar. Så det vil eg helst unngå.
Har du prøvet med å gå i safe mode og system recovery?
Ellers må du bruke prosedyren fra Microsoft som du finner her
Om du ikke er avhenging av noen som helst form for å få systemet slik den var før, er det nok med å utføre kun den delen.:
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
det er registry som ble kopiert under første installasjon av Windows.
Det betyr at windows vet ikke om du har restore points i systemet ditt, derfor du må gjøre part two, part tre og part fire.
Når det gjelder prosedyre fra MS, du må være nøye med opprettelse av den tmp folder. Det vil si opprette folderen manuelt i C:\windows og utelatt da commando md tmp fra filen du skal batche
Takk for svar.
Får ikkje boota Windows i sikkerhetsmodus heller, så system recovery er utelukket. :/
Såg den sida på Microsoft ein drøy halvtime etter eg posta.
Sidan eg ikkje har slike restore points må vel dei fleste program uansett installerast på nytt.
Så då er det like greit å formatere så blir eg kvitt unødig rusk og rask i samme slengen. Temp Disk allerie bestilt.
