RB Skrevet 17. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2006 Forleden dag la jeg merke til at CPU-temp i min Asus A6Va lå på 65°C etter et par runder Warcraft III. Jeg syntes dette var litt høyere enn jeg vil la min Intel Pentium M 740 ligge på, og fikk en idé: hvorfor ikke lage en "kjøleplate" til å sette PCen på? Har laget noen tegninger i SketchUp (trykk for full størrelse): Det hele fungerer på den måten at viftene blåser luft inn i "boksen", og luften går ut gjennom mange hull i topplaten. Maskinen skal stå oppå topplaten. Tenkte å bruke vifter av denne typen (har dessverre ikke plass til 120mm vifter ), og planen er å bygge det hele i aluminium. Lurer bare på om noen har noen meninger om idéen, forslag til forbedringer osv. før jeg eventuelt virkeliggjør prosjektet (kommer også litt an på priser på aluminium, har ikke for mye penger for tiden ). Lager selvfølgelig worklog hvis det blir noe av prosjektet Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 17. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2006 Bra tiltak/forslag! Burde måle så det blir ergonmisk bra for håndleddene dine/hendene dine. Hvordan har du tenkt å koble viftene, og på hvilke hastigheter ? Og strøm? via usb ? Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 17. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2006 Jeg husker jeg hadde en plastkoffert en gang, som jeg skjærte ut hull og satte en 80mm vifte i (der du har alle hullene dine=, og innsug bak på kofferten (der du har viftene. Så satte jeg bærbaren oppå den, fungerte knall. Bråkte litt da. Tror den løsningen din vil fungere utmerket. Lenke til kommentar
RB Skrevet 17. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2006 Bra tiltak/forslag! Burde måle så det blir ergonmisk bra for håndleddene dine/hendene dine. Hvordan har du tenkt å koble viftene, og på hvilke hastigheter ? Og strøm? via usb ? 6323168[/snapback] Har tilpasset det hele slik at albuene mine skal ta i skrivebordet, samtidig som jeg ikke trenger å bøye håndleddene. Satser på at det blir ergonomisk nok Har egentlig ikke noen spesielle planer for kobling av vifter, men på bilde 3 kan du se en liten, rund ting ved siden av viften lengst til venstre. Det er en kontakt jeg tenkte å bruke som strøminntak. Har ekstern batterieliminator fra Clas der man kan justere spenningen etter behov. Lekte også litt med tanken på å koble et relé til en usb-port på maskinen slik at viftene kan starte samtidig med maskinen, men har ikke funnet noe relé som lar seg trekke ved 5V. Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 17. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2006 Aluminium på clas ohlson er ikke spesielt dyrt så jeg vil anta at du kan kjøpe det meste på clas ohlson for å virkeliggjøre prosjektet ditt. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 22. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2006 Kansje du kan la USB trekke hele greia? Burde ikke bruke såå mye strøm? Lenke til kommentar
McMuffin Skrevet 22. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2006 I tilfelle prosjektet ditt går i vasken finnes det laptop - kjølere hos Microplex. Men håper selvfølgelig at du får det til! Lenke til kommentar
