Ny PC som klikker og klikker og klikker
Fikk i dag en ny PC etter at jeg at sendte tilbake den gamle pga en feil de ikke klarte å finne ut av (komplett.no). Gledet meg til å endelig ha en ny PC i huset som fungerte som den skulle, men den gang ei. Allerede etter 5 minutter klikket den for første gang, en blå skjerm dukker opp og maskinen restartet. Fikk da en feilmelding om "error caused by unknown driver". Dette har nå skjedd 4-5 ganger i løpet av kvelden, og det eneste jeg har lagt inn er: Telenor Online, Norton Antivirus, Sims.
Hva kan være galt?
Sikkert mye rart, men trenger sårt noen tips
Edit:
Nederst til høyre på skjermen har "trygg fjerning av maskinvare"-ikonet plutselig dukket opp, og den vil fjerne harddisken av alle ting(?) Kan dette ha noe med dette å gjøre?
Endret av gorane
kan det ha noe med driveren til harddisken å gjøre kanskje?
6323067[/snapback]
men slike drivere er vel ikke noe jeg trenger å legge inn? Er ikke alt sånt klart når man får PC'en?
Edit: Det kan nesten se ut som jeg opplever nøyaktig samme feil med denne PC'en som min gamle,(?). Er det da noen forhold hjemme hos meg som kan være årsaken? KOntakter og lignende??
Endret av gorane
Hadde samme problem som deg før. (PC fra Komplett.no).
Tilslutt bestemte jeg meg for å kjøre en systemgjennoppretting for å få alt tilbake til normalt.. og da kræsja pcen.
Så det ble formatering på meg. har ikke hatt problemet etter formatering.
6324282[/snapback]
Det eneste jeg rakk å legge før det krasjet første gang, var som sagt Telenor ADSL-cd'en.
Kan den ha noe med dette å gjøre?
Synes det er VELDIG rart at jeg faktisk har et identisk problem med to splitter nye pc'er etter hverandre...
hvilket modem har du?
Hvis du fikk modemet ditt før mars 2004 har du et bridgemodem, hvis du fikk det etter denne datoen har du et routermodem. Hvis du har et routermodem tror jeg ikke du trenger programvaren fra Telenor. Jeg tror ikke denne programvaren er laget for windows xp, men for eldre oprativsystemer som ikke støtter bridgemodemer. Jeg anbefaler deg å ikke bruke denne programvaren, men heller bruke den innebygde funksjonen som ligger i xp for oppkobling til internet. Du finne veiledning til hvordan du kobler til internet med xp på Telenor sine nettsider
Edit: DA jeg innstalerte xp for første gang, og brukte programvaren fra telenor skapte det bare problemer.
Endret av AndyBroke
6325602[/snapback]
Hva slags problemer skapte det for deg?
