Bruke python til å åpne en nettside?
jeg mener å gjøre slik at når man f.eks. har tastet inn et riktig brukernavn og et riktig passord, så blir f.eks. diskusjon.no åpnet i et nytt vindu, i nettleseren din.
Eller slik at nettsiden kommer opp når en nedteller har gått ned til 0.
Endret av chipmann
jeg skjønner ikke problemstillingen din. Hvis du vil "fjernstyre" en netteleser til en side, er det greit nok. Hvis du vil lage en wrapper for user/password-informasjon, er det en større oppgave - det er flere standarder på dette + et par millioner skreddersydde.
vel... Jeg har laget en login... Nå vil jeg at det skal være sånn at med en gang man er logget inn (eller noen sekunder senere) så åpner nettleseren f.eks. diskusjon.no.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre slik at python åpner en annen fil eller nettside.
6322471[/snapback]
Slik at når du starter datan, og taster inn passord og kommer inn, åpnes en nettleser med diskusjon.no?
6322471[/snapback]
problemet ditt blir å mate inn brukernavn og passord, ikke å starte nettleseren. det kan du f.eks gjøre slik:
import os
url = "http://www.diskusjon.no/"
browser = "iexplore" # ev. path
cmd = "%s %s" % (browser, url)
os.system(cmd)
men for å mate inn login-info, må du sloss litt ;-)
Jeg satt inn det du skrev men likevel funker det ikke :( Hva gjør jeg feil? Her er koden for programmet:
database = [
['Andreas', 'fisk'],
['Alfi', '1928']
['Gunnar', '859375']
import time
print "Velkommen"
time.sleep(2)
brukernavn = raw_input("\nBrukernavn: ")
passord = raw_input("Passord: ")
if [brukernavn, passord] in database:
   print "\nAdgang bevilget"
   time.sleep(2)
   print "Et internettvindu vil åpnes om 5 sekunder"
   time.sleep(5)
   import os
   os.system(cmd)
else:
   print "Adgang nektet"
Det vare noe kluss med listene dine. Dette er et typisk felt hvor en dictionary er bedre enn en liste. Jeg gjorde noen endringer i koden. Se under. Et tips: Legg imports øverst med mindre du har en god grunn til å ikke gjøre det.
import time
import os
database = {
'Andreas' : 'fisk',
'Alfi' : '1928',
'Gunnar' : '859375'
print "Velkommen"
time.sleep(2)
if brukernavn in database and database[brukernavn] == passord:
  time.sleep(2)
  time.sleep(5)
  os.system(cmd)
else:
Tuuusen takk begge to! :D Nå har jeg jeg lært mye :D Hurra!! jeg tror jeg skal bruke FraXinuS sin måte i starten. den var litt lettere å huske. Men tuuuuuuuusen takk for hjelpen Zeitgeist. Du har også vært til stor hjelp :D Nå vet jeg om to måter :)
I tilfelle dere vil vite hva jeg brukte det til:
Jeg brukte programmet mitt til å åpne en html-fil som det ikke går ann å huske selv (kwgbfi7634hk3bfuwie6i23y96943hjbghsgff847t8693y.html). Men for at programmet skulle åpne nettsiden må man ha et passord og et brukernavn. I html-filen står det diverse hemmelig info.
Ganske simpelt, men det virker bra :)
Er det ikke lettere å bare bruke:
import webbrowser
webbrowser.open(url)
Da åpnes den også i den browseren man har valgt som standard browser tror jeg.
6322991[/snapback]
Er det bare meg, eller funker ikke dette i Linux?
Får bare opp error:
salah@a45:~/programming/python$ python webbrowser.py
Traceback (most recent call last):
  File "webbrowser.py", line 1, in ?
    import webbrowser
  File "/home/salah/programming/python/webbrowser.py", line 3, in ?
    webbrowser.open("http://vg.no")
AttributeError: 'module' object has no attribute 'open'
