Problemer med innstallering av CD-Brenner..
Bernie
Quote:
Den 2002-10-12 21:11, skrev Bernie:
Har mangel på fysisk plass ja.....kan man kjøpe en IDE kabel og koble til i IDE 2 uttaket, og så i CD-Brenneren??? Hvilken lydledning er det snakk om??? Er det den som følger med i pakken??
1, Anskaff en ide kabel om du ikke har det.
2, Plugg denne i ide kannal 2 på hovedkortet.
3, Sett jumperen på cdbrenneren til å være master (om det er det du ønsker)
4, Sett ide kabelen i cdbrenneren.
5, Sett i strøm på cdbrenneren.
6, Plugg den lille audiokabelen fra cdbrenneren og til lydkortet (eller på hovedkortet om du har innebygd lydkort i dette)
Var dette godnok forklart ?
(PS Pass på at idekabelen er satt riktig vei både i brenner og på hovedkort)
[ Denne Melding var redigert av: TheMatrix på 2002-10-12 21:30 ]
en ide kabel er grå på farge. som regel er det TRE sånne svarte "greier" på den... men i noen tilfeller kan det også være to svarte greier. den er ikke særlig lang, ca 75cm er de lengste av dem
på hovedkortet ditt (der alt sammen er festet til) så vil det være en slot-lignende greie. denne kan variere i farge, men den er som regel plassert ved siden av den som harddisken din er koblet til fra før av.
skjematisk forklaring:
hd - grå ide-kabel - slot på hovedkort
når du kobler til cd-brenneren din, så setter du inn ide kabelen i den (ide kabelen passer kun en plass, og kun en vei, så du kan ikke gjøre feil), så må du passe på at jumperen er stillt riktig inn på baksiden av cd-brenneren din. la jumperen (det er en liten svart plastdings med noe metall inni) stå i cdbrenneren der det er merket med cs (cable select)
pass på at jumperen er i riktig posisjon før du fester cd-brenneren din i toweret ditt. fest så ide kabelen til brenneren og fest motsatt ende av kabelen til hovedkortet ditt. deretter så må du koble til strømmen til brenneren. det er en hvit kontakt i den ende som skal inn i cd-brenneren, og den passer kun en vei inni strøm-kontakten på brenneren
en lydledning (audiokabel) er en tynn rund kabel, og den følger som regel med i cd-rom'er generelt. om du allerede har en cd-rom så er det mest sannsynlig allerede tilkoblet en lydkabel i den. i endene av denne kabelen er det et flatt stykke, som består av plastikk for det meste. fargen på dette varierer
lydkabelen brukes kun for at du kan spille musikk-cd'er i cdbrenneren / cd-rom'en, og ingenting annet.
om du har et headset, så kan du plugge det inn i den svarte lille rundingen på forsiden av brenneren din og du kan høre på musikken
good luck
