Mornet Skrevet 16. juni 2006 Del Skrevet 16. juni 2006 Når man stiller inn pc'n på f.eks "maximum battery" eller "alltid på", styrer dette prosessoren også? Eller er det KUN oppsett på hvor lenge det skal gå får maskinen går i dvale eller ventemodus?? Jeg har en Inspiron 6400... Lenke til kommentar
Roiku Skrevet 16. juni 2006 Del Skrevet 16. juni 2006 Jeg vil tro at prosessoren klokker seg dynamisk opp og ned etter behov uansett når maskinen kjører på batterier. Du kan teste med TinyResmeter. Programmet viser klokkehastigheten fortløpende med en feilmargin på 1%. TinyResMeter Lenke til kommentar
Clint Skrevet 16. juni 2006 Del Skrevet 16. juni 2006 Styrer prosessor også, via speedstep teknologien(intel). Dette fordrer at du har riktige innstillinger i BIOS, for disse overstyrer instillingene i windows. Jeg er ikke kjent med BIOS på Dell maskiner, men dette gjelder i alle fall andre laptoper jeg har vært borte i. Sett den gjerne på "automatic" dersom dette er et valg. Eller "max battery"/"battery optimized" dersom du er ute etter lengst mulig batteritid.. Her er link til et program(gratis) som du kan avlese bl.a CPU hastighet med: CPU-Z Lykke til! Lenke til kommentar
ventle Skrevet 16. juni 2006 Del Skrevet 16. juni 2006 "max battery" nekter prosessoren å klokke seg opp, slik at den kjører konstant på 600 eller 800 Mhz. ved "automatic" klokker den opp ved behov, og på "maximum performance" kjører den på bånn pinne hele tiden. Lenke til kommentar
Mornet Skrevet 16. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2006 Når jeg har den på max battery kan jeg måle mer enn 600-800 som du sier... Den går helt opp i 1600 når jeg f.eks laster en ny webside. "max battery" nekter prosessoren å klokke seg opp, slik at den kjører konstant på 600 eller 800 Mhz. ved "automatic" klokker den opp ved behov, og på "maximum performance" kjører den på bånn pinne hele tiden. 6321095[/snapback] Lenke til kommentar
ventle Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 Antar at du da kjører WinXPs strømstyring og ikke Intel Speedstep Applets? Lenke til kommentar
Mornet Skrevet 17. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2006 (endret) Det kan godt hende... Usikker på hvilken jeg bruker. Når jeg trykker på batteriet nederst i verktøylinja kommer det opp 3 valg med engelsk tekst og Quickset i parentes. Over disse kan jeg velge mellom fler på norsk.... Hvor velger man XP eller Speedstep? Antar at du da kjører WinXPs strømstyring og ikke Intel Speedstep Applets? 6326486[/snapback] Endret 17. juni 2006 av Mornet Lenke til kommentar
ventle Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 For å bruke speedstep må man ha Intel Speedstep Applets installert. Da kommer Speedstep-ikonet opp i system-trayet nederst til høyre, og man får en egen fane som heter "Intel Speedstep Technology" når man går inn på power optinos/strømstyringsalternativer i kontrollpanelet. Er ikke helt sikker på hvor du får lastet det ned, jeg fikk det fra leverandøren av maskina. Lenke til kommentar
