Ikke bremsetrykk ved skifte av caliptere
Jeg har et problem med min gamle Mazda 93-mod. Har byttet det meste av bremser foran, skiver, klosser og calipter, men får ikke bremsetrykk/kraft. Det er jo luft i bremsesystemet, noe som må ut! Men er det en god måte å få lufta ut på? Jeg, med en annen, har åpnet ventilen på calipteren og pumpet på bremsepedalen for å få ut luft. Da kommer det selvfølgelig ut bremseveske (nykjøpt!) som vi heller i en tom isboks og gjenbruker.
På høyre calipter var det ganske bra trykk og like bra trykk etterhvert som vi pumpet på bremsepedalen, men ikke på venstre calipter. Vi har holdt på i 2 timer med å pumpe, enten det pumpes raskt, tregt, og ved å åpne ventilen når pedalen er inne for og så stenge ventilen før pedalen slippes.
Har noen tips og råd på hvordan dette kan fikses? Kan nevne at jeg aldri har hatt noen som helst problemer med bremsetrykket før og at slager er intakte.
EDIT: surr i logikken
Endret av AMD-King
du må sette en gjennomsiktig slange på luftenippelen og så ha den opp i en halvfull flaske men bremseveske slik at den ikke suger inn luft igjenn når du slipper bremsen og så er det bare og pumpe-holde trykk-slipp opp luftenippel-steng også samme rutine igjen helt til den er tom for luft... deretter bør du kjøre en tur og så lufte igjen.
Hvis jeg forstår deg rett, så åpner du blødeventilen når pedalen er ute? Er ikke slik jeg har brukt å gjøre det ihvertfall :)
Pump trykk i systemet, så åpner du ventilen når pedalen er i bånn. Når det ikke kommer noe luft ut i det hele tatt, steng ventilen. Så slepper du pedalen.
6318101[/snapback]
Ja, her ble det en liten glipp i skrivinga mi :D, det skal jo være omvendt.
Dette høres bra ut folkens. Skal jeg ta å lufte alle calipterene?
Sansynligvis har caliprene dine bak en justeringsskrue..
En umbraco (4mm?) som sitter bak en 14mm,tror jeg, bolt..
Den skal du skru helt til calipern klemmer, så litt tilbake..
Spørs litt på hvilken Mazda det er.. Er ikke sikkert den har slik justering, men så gammel bil har nok det..
Selv om jeg hadde satt klemmer på slangen, så hadde jeg nok lufta..
Kan lønne seg å sikfte bremseveske av og til..
