PCI ikke funnet etter BIOS crash
Etter en mislykket BIOS-flashing, mye frem og tilbake og tilslutt en fersk windows install
får jeg ikke liv i noen komponenter som sitter i PCI spor. Dette til ekstrem frustrasjon da jeg har skaffet meg en s-ata controller og ny 300GB HD - som jeg ikke får brukt.
Jeg har:
MSI K8N hovedkort (nForce 3 chipset)
Win Home SP2
Har prøvd alle auto-update fra MSI, windows osv men finner ikke PCI driveren i det hele tatt.
Noen forslag?
Det jeg trenger er KUN pci-driver!
Endret av DaniXh
Jeg har:
Win Home SP2
Noen forslag?
6315628[/snapback]
-hva mener du med mislykket BIOS flashing ?.....
-det første må du sjekke om BIOS finner PCI port.....
-du trenger ikke noen PCI driver.....
hvis du har fortsatt samme problem, så prøv å resete BIOS til default, kanskje t.o.m. ta ut CMOS batteri.....
Jeg har:
Win Home SP2
Noen forslag?
6315628[/snapback]
6317409[/snapback]
- Mislykket BIOS flash vil si en feilmelding mitt i oppdateringen, og etter restart = ubrukelig BIOS.
- BIOS finner PCI slots, problemet mitt er at windows ikke gjør det. (BIOS er fixet nå)
- Mulig det ikke heter PCI driver. Men i "Enhetsbehandling" er Annen PCI-broenhet den eneste komponenten med det gule ? tegnet. Dette kommer hver gang jeg reinstallerer windows.
Vanligvis har jeg en CD til å installere denne PCI-broenheten. Men Cden ligger i gamle leil :/
For å formulere meg annerledes: Er det chipset, hovedkort eller enkeltstående programmer/drivere denne PCIbroen finnes? I så fall, hvor kan det lastes ned? Har lett på nett i flere dager.
Så lenge bios er flashet, nullstilt og iorden, og i tillegg driverne til chipset'et er testet, og installert, det er vel en mulighet for at hovedkortet begynner å bli modent for utskifting... Forferdelig kjedelig med sånt rot uansett! Har du noen mulighet for å teste annet os? Det kan kanskje være xp cd'en er ripete e.l og dermed gjør feil i installasjon? Evt at det er noen innstillinger i bios som ikke er riktige?
Jo takk for tipset, det var der jeg regnet med å finne dem... Men jeg lastet ned nøyaktig den pakken, ingen PCI støtte der :/
6320541[/snapback]
prøv å avinstallerer PCIbroen og "scan for hardware changes".....
det er også annen ting du kan gjøre for å eliminere feil. prøv å "disable" en enhet etter en i "hardware device" og restarte PC, kanskje du har noen konflikt.....
6320541[/snapback]
6320907[/snapback]
Driverne for denne enheten er ikke installert. (Kode 28)
PCI bro avinstallert, søkt etter maskinvareendringer og sitter bom fast på samme problemet.
Men i det minste har jeg funnet ut at problemet er SOFTWARE relatert. Det jeg nå trenger hjelp til er hvor denne driveren kan lastes ned. Som sakt, det er et MSI HK, men ingen enkeltstående PCI drivere finnes på deres download-seksjon.
Noen som kan finne ut hvor denne driveren er? Jeg har prøvd HK/chipset driver, windows CD, windows update og CDen til SATA controlleren.
trenger hjelp! :ermm:
Har du prøvd å ta ut PCi kortet, sette det inn igjenn ( da skal jo M$ finne ny HW automatiskt)  ??
6334184[/snapback]
Problemet er ikke at windows ikke finner s-ata kontrolleren (PCi kortet). Den ser jeg i enhetsbehandling.
Problemet mitt er at jeg ikke kan bruke noen av PCI slots'ene mine, hverken nettverkskort eller lydkort (bruker alt on-board på hovedkort nå :/ )
Endret av DaniXh
