P4 2.533 overklokking?
pinpoint
Quote:
Den 2002-10-11 18:21, skrev pinpoint:
Hei, tenke jeg skulle kjøpe meg ny prosessor men de aller nyste blir litt for dyrt for meg. Lurte på hvordan P4 2.533 northwood takler overklokking? Vil man greie å kjøre den på 2.8-2.9ghz ?
Takk!
Joda, det går greit det bare du har et brukelig hovedkort. Jeg har Asus P4B533-v og har et par "svette" TwinMos 266DDR 2100 256MB-brikker som jeg kjører på 150fsb (stakkars), noe som gir en CPU-hastighet på 2850MHz. Og da med boxed-vifta.
Idle temp'n ligger på Cpu'n på 33-34 grader og 37-38 under load. Hos meg så er det minnet som begrenser videre oc.
[ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-10-11 18:36 ]
Om du må gi kr 2.400 for en 2,53 og får en P4-2,26 for kr 1.700 - 1.900, og pengene spiller en rolle - kan du like godt kjøpe 2,26.
2,26 når like lang som 2,53 gjør. P4-2,4 når ikke like langt som P4-2,26. Se CPU-databasen på http://www.overclockers.com.
Gjennomsnittlig overclocking, det vil si innmeldt resultat, er for P4-2,26 på 2.900Mhz. Og det når du etter all sansynlighet med standard boxed kjøler.
2,900Mhz når du neppe med default boxed kjøler på noen P4-2,4.
Det som er viktig å ta med i betraktingen er at du bør ha PCI/AGP-lock på hovedkortet ditt, - ellers får du begrensninger i hvor høyt du kan kjøre fsb.
[ Denne Melding var redigert av: enry på 2002-10-11 19:06 ]
Asus P4S533 eg et kjempebra kort for overklokking av P4/400, - f. eks. P4-2,0/400.
Jeg har kortet selv. Det duger ikke godt for overklokking av P4/533. Dette fordi kortet har høyeste fsb på 166, - og fordi kortet ikke har PCI/AGP-lock i vanlig forstand. Opp til og med 132mhz kjører kortet PCi-hastigheten på 1/3 av CPU-fsb, fra 133mhz kjører kortet PCI på 1/4 av PCI.
Pci børe holdes under 40Mhz, - og det medfører begrensninger.
Quote:
Ferdinand skrev (2002-10-12 14:00):
enry vet hva han snakker om virker det som , så jeg slenger inn et spørsmål. Hvor mye kan jeg få ut av utstyret jeg har (se signatur) og hvor merkbar blir egentlig forskjellen i praksis?
Har du prøvd å klokke pc'en din. Det er bare å prøve deg frem, Det er ikke noe som kan svare deg 100% sikker hvor mye du kan overklokke systemet ditt. Hvor merkbart det er i praksis er ikke enkelt å svare på, Men du vil nok merke litt, Men det vil måle mye mere i et testprogram.
