jci Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 hadde nylig ett innlegg her om at bilen min ikke starta. fikk start på den etter at jeg bytta bensin pumpe. men nå har den gått over til å ha broblem med å tenne. er det stor kjangs for at det er tennpluggene da? da bensin pumpa hadde ryke testa jeg den og prøve å starte bilen. kan det slite på tennpluggene? eller er det noe annet? takk på forhånd Lenke til kommentar
tZar Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 hadde nylig ett innlegg her om at bilen min ikke starta. fikk start på den etter at jeg bytta bensin pumpe. men nå har den gått over til å ha broblem med å tenne. er det stor kjangs for at det er tennpluggene da? da bensin pumpa hadde ryke testa jeg den og prøve å starte bilen. kan det slite på tennpluggene? eller er det noe annet? takk på forhånd 6314120[/snapback] Sjekk plugger, kabler, fordelerlokk og rotor i første omgang Lenke til kommentar
Duron rocks Skrevet 16. juni 2006 Del Skrevet 16. juni 2006 Sjekka at ikke batteriet er flatt? Hvis du har prøvd å starta ei stund kan godt batteriet være flatt. Bruk et voltmeter og sjekk spenninga på batteriet ubelastet. Resultatet skal jo ideelt bli i overkant av 12VDC. Dersom det viser seg at batteriet er flatt, så lader du det opp igjen. For så å måle ladespenninga (voltmeter på batteripolene) mens bilen går. Ladespenninga skal ligge rundt 14-14.5 Volt. Hvis batteriet og lading er i orden, ville jeg tatt en kikk på coilen og sikringsboksen, samt fordelerlokk og rotor (som tidligere nevnt). Lenke til kommentar
Dan Stamnes Skrevet 16. juni 2006 Del Skrevet 16. juni 2006 fint du om du foreller oss hvilken bil med hvilken motor det gjelder? kan ofte være dyser som er gåene.. da vil bilen ofte bli lei og starte osv Lenke til kommentar
jci Skrevet 19. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2006 det er en BMW 316 i 89 mod der ahr du svaret. Lenke til kommentar
