Problemer med bilstereo.
mck
Har hatt ett innlegg her før om hvilket anlegg jeg skulle kjøpe meg, det er vel rundt 2 måneder siden tenker jeg. Det har fungert fint fram til i stad, i går justerte jeg på forsterkeren slik at jeg fikk høyere lyd på frontsett og mindre bass, dette visste ikke min kamerat i dag og kjørte spilleren på maks, da kuttet all lyd. Jeg slo av spilleren og slo den på og alt virket vanlig trodde jeg, men da jeg begynte å kjøre på litt volum kuttet lyden med engang. Forsterkeren lyser ikke grønn(power) den lyser rød(protect).
Noen som vet hva dette kan være? :hmm: Jeg har sjekket sikringen i forsterkeren, og sikringen på strømkabelen fra batteriet.
Hjelp tas i mot med stor takk
Finn frem et multimeter som kan måle motstand. Ta ut høyttaler-ledningene fra forsterkeren og mål motstanden over hver enkelt ledningspar. Det bør være et sted mellom 3 og 4 ohm. En vanlig feil med høyttalerelementer hvis de blir kjørt for hardt, er at de kortslutter.
Hvis du ikke har måleinstrument tilgjengelig, så kan du prøve med et vanlig batteri (1,5v - 4,5v). Koble det til høyttalerledningen. Observer høyttalerelementet. Nå skal basselementet bevege seg godt synlig enten innover eller utover. venste og høyre element skal bevege seg ca like mye. Hvis ett av elementene beveger seg svært lite i forhold til det andre, så er det stor sjanse for at det som beveger seg minst er defekt. Dette forutsetter selvsagt at elementene er av samme type.
Jeg setter med dette en finger på at det er en høyttaler som er defekt.
Sjekk frontsettet ditt og evt. passive delefilter. Virker som du har en liten kortslutning i HPF delen din. Her er ikke strømforbruket så høyt så du vil nok kunne skru opp litt før forst. kutter. Sjekk kabler til mellomtoner og diskanter.
Endret av Trainman
