Yankes Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 (endret) Hei, hvordan kan jeg hente ut bare litt av en tekstfil? Ola Normann:Norgeveien 1:1234:Oslo:Norge Hvordan kan jeg hente ut f.eks. KUN navnet eller KUN bostedet i tekstfilen hvis den ser sånn ut? EDIT: Og hvordan kan jeg oppdatere bare en ting f.eks. endre postnummeret til 4321, men alt det andre skal være som det var!? Endret 15. juni 2006 av YaNkEs Lenke til kommentar
tZar Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 Hei, hvordan kan jeg hente ut bare litt av en tekstfil? Ola Normann:Norgeveien 1:1234:Oslo:Norge Hvordan kan jeg hente ut f.eks. KUN navnet eller KUN bostedet i tekstfilen hvis den ser sånn ut? 6313072[/snapback] Splite den til et array? Lenke til kommentar
Yankes Skrevet 15. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2006 Jeg tror jeg har fått til det første jeg spurte om nå! Men det etter EDIT'en da? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 Det finnes en grunn til at man bruker databaser, skal man gjøre slikt med tekstfiler må man lese inn hele filen, så bestemme hvilke deler som skal endres før hele filen skrives på nytt. Lenke til kommentar
NH Skrevet 17. juni 2006 Del Skrevet 17. juni 2006 Som nevnt over er tekstfiler veldig tungvindt, og ofte helt unødvendig. Det du gjør ved å lagre info i txt filer er å finne opp hjulet på nytt. Du må selv lage deg funksjoner som lagrer, henter, oppdaterer og sletter data. Hvorfor gjøre allt dette om igjen når det finnes ferdige produkter som gjør jobben raskere, lettere og langt mere effektivt en noen av oss her på HW forumet noen gang kommer til å klare å lage? Har du ikke tilgang til mySQL så finnes det da andre databasesystemer som er både raskere og noen ganger bedre. husk at SQLite er inkludert i PHP5 og ikke spesielt vanskelig å bruke, er dessuten bevist raskere enn mySQL, men er jo ikke så avansert, fungerer derimot perfekt til slik lagring fu ønsker her. I SQLite lagres infoen i .db filer på webhotellet ditt. Og støtter alminnelig SQL kode Lenke til kommentar
fwsotern Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 er ikke så alt for vanskelig å få tak i en mySQL database. kjenner du noen som har et webhotell så er det ganske sikkert at de også har en mySQL database også. så bare spør dem om de kan sette den opp for deg. er egentlig jævlig lettvidt å bruke det... Lenke til kommentar
Peter Skrevet 18. juni 2006 Del Skrevet 18. juni 2006 Jeg tror jeg har fått til det første jeg spurte om nå!Men det etter EDIT'en da? 6313096[/snapback] Du må lese inn hele filen i et indeksert array, gjerne multi-dimensjonalt. Så gjør du endringer i array, og skriver hele pakken til filen på nytt. Dette er den sikreste og enkleste måten. Alternativet er å søke og mikse med filpekere, og skriver over deler av filen. Lenke til kommentar
