Innos Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 For en stund siden fikk jeg en pc av en gammel venn, kabinettet var herpa og utrolig stygt, så jeg tenkte jeg skulle flytte pcen over i mitt gamle kabinett, men etter at jeg gjorde det, så fungerer den ikke. Alt virker normalt, vifter går osv, men når jeg starter den piper den, prøvde å google etter en plass jeg kunne se hvilke pip som betydde hva, men fant ikkeno. Den viser heller ikke noe bilde. Jeg har prøvd med ny ram og skjermkort, funket ikke. Skal prøve med ny cpu snart, og harddisken har blitt testa i hovedpcen. Er ganske nøyaktig 3 sekunder mellom hvert pip, pipet er på rundt 2. Så vi kan ganske sikkert konkludere med at det enten er hovedkort eller psu det er noe galt med. Håpet at noen her kjente til problemet eller pipene. Vil gjerne få brukt denne pcen til server eller som ekstra pc generelt. Jeg vil gjerne få vite nøyaktig hva som er galt og hva jeg evt kan gjøre for å fikse, eller hva jeg må kjøpe nytt. Specs er Abit KG7-Lite, 256mb twinmos pc 2100/512mb Apacer pc 2700 begge cl 2.5, WD400 40gb, Amd 1800xp, 2600 skal brukes om det er noe poeng. Geforce 2 mx400 elns ble brukt før, nå brukes Geforce 5200 et eller annet. Psu står merket på "feil side", orker ikke sjekke da den har kjørt pcen før og det virker litt irrelevant. Nå vet jeg ikke om det er mer å si, trenger hjelp her, håper ikke alle synes den er tl;tr, og at jeg får hjelp her, blir evig takknemlig, har slitt med denne i en god stund nå. Kort oppsumert; pcen lager pip på 2sek, 3sek mellom hvert pip, og viser ikke bilde, abit kg7-lite hk. Hjelp? =) Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 Vil bare nevne det vanlige problemet ved bytte av kabinett: Man glemmer å sjekke at det er riktig antall avstandstykker under hovedkortet. Hvis det står i et skruefeste fra et gammelt HK på en plass der det ikke er skruehull i det nye HK, så blir det en kortslutning. Etthvert symptom er da mulig. Lenke til kommentar
Innos Skrevet 14. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2006 Det kan stemme! =( Men jeg tror jeg sjekket veldig grundig før jeg satt det nedi, da jeg visste om dette problemet. Tror faktisk jeg tok ut alle og satte i igjen, men er fortsatt en mulighet, skal sjekke straks! Lenke til kommentar
Innos Skrevet 15. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2006 Det er nok ikke problemet, det var skruehull for alle skruefestene, det var dog ett skruefeste og hull som ikke ble brukt, er det et problem? Alle vifter osv koblet til hk fungerer fint, sammen med speaker, på-knapp osv. Rimelig sikker på det er hk, leste litt om pipelydene, virker som det er skjermkort/ram relatert, kan stemme ganske bra, da problemet er at det ikke vises noe bilde. Må vel finne et nytt hk. =/ Lenke til kommentar
haakie Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 Er spacerene der eller ikke? Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 Piper det om du setter tilbake alt i det kabinettet det sto i? Lenke til kommentar
Tokse Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 (endret) Her er det noen beep-koder: http://www.computerhope.com/beep.htm Har du prøvd med en RAM-brikke av gangen? Trodde ikke pc2100 og pc2700-RAM fungerte samtidig, men kanskje jeg som er uvitende..? Har du Award eller Ami BIOS? Endret 15. juni 2006 av Tor79 Lenke til kommentar
Innos Skrevet 15. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2006 (endret) Er spacerene der eller ikke? 6311434[/snapback] Hæ? Piper det om du setter tilbake alt i det kabinettet det sto i? 6311441[/snapback] Det er desverre kastet forlengst. Her er det noen beep-koder:http://www.computerhope.com/beep.htm Har du prøvd med en RAM-brikke av gangen? Trodde ikke pc2100 og pc2700-RAM fungerte samtidig, men kanskje jeg som er uvitende..? Har du Award eller Ami BIOS? 6312475[/snapback] Det er Phoenix, men jeg forsto ikke de tallene til beepcodes, det er mellomrom mellom hvert pip, eller hvor lenge hvert pip varer? edit: Masse feil i quotingen. =P Endret 15. juni 2006 av Innos Lenke til kommentar
Tokse Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 (endret) http://www.bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm Her står det mer. Du finner mye hvis du søker på phoenix BIOS beep codes på Google. Endret 15. juni 2006 av Tor79 Lenke til kommentar
