PC til rundt 2 lapper
Har du noe fra før som du kan bruke i pcen? Harddisk? Kabinett?
Hilsen,
efikkan.
6309464[/snapback]
Har ok skjerm, kabinett, mus, tastatur og høytalere. Resten mangler for si det sånn. Problemet mitt er at jeg er elendig til å bygge opp pc'er hvis det var det du tenkte på...
Hilsen,
efikkan.
6309464[/snapback]
6310195[/snapback]
tar sats på at du prøver å sette sammen selv, siden du har kabinett? var det strømforsyning også i det?
just in case
www.shg.no
strømforsyning
820192 shg PSU 350 Watt, 20-28 db - V2 167,00
prosessor her kan du oppdatere senere
321013 Celeron-D Prescott 326, 2.53GHz, LGA775 358,00
hovedkort med integrert ATI x300 skjermkort
310885 ASRock 775TWINS-HDTV, LGA775 503,00
hd
420273 WD Caviar 800JD, 80GB, SATA, 8 MB 405,00
strømkabel til strømforsyning
800032 Power Cable - Standard 26,00
1gb ram modul ddr2, det hovedkortet har støtte for ddr1 og ddr2 så det må plaseres riktig,
350947 shg Memory DDR2-533, 1024MB 630,00
minimum 175kr frakt og oppkrav.
Varebeløp inkl. moms: NOK 2.089,00
Varebeløp moms: NOK 417,80
Vekt (fraktpriser): 6,35 Kg
Endret av pizzafordi
