Lydløst hovedkort til s939, men hvilket?
P0nduz
DETTE
6307264[/snapback]
trodde dette jeg
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322113&cks=NWP
6307369[/snapback]
939 ikke AM2!!
Abit kortet er greit det. Meget stabilt osv. Men:
-C & Q fungerer ikke om du gjør den minste endring i Guru f.eks justerer hastigheten på en vifte. Dette er meget irriterende. Måtte grave endel for å finne det ut.
-Noe dårlig layout: mange kabler som skal inn helt nederst på kortet og det blir fort dårlig plass. Greit å ha et ganske rommlig kabinett.
-Liten plass mellom PCI-E slottene og PCI slotten under.
-Fordel å ha en CPU kjøler som blåser luft over kjøleribbene på kortet da de kan bli noe varm.(7700 fungerte utmerket til det)
-Sikkert mye mer!
-Stabilt
-Enkel og oversiktlig montering
-God plass til forskjellig kjølere. Selv prøvd Zalman CNPS7700 ALCU/vann.
-Godt med innstillingsmuligheter i bios
-spenningen til minne kan stilles opp til 3,2
-spenningen til CPU opp til 1,75 noe du aldri vil trenge
Les noen tester bl.a HW.no har testet kortet. Resultatene er gode.,
Edit: Om du ønsker noe billig så er ASrock dual SATAII et ok valg. Stor tråd på forumet osv.
Endret av heisann80
har ikke tenkt til å klokke noe eller røre bios i det hele tatt..
ikke C & Q heller:P det er noe herk..
har en Thermalright XP-120 kjørler så ville tro den blåste bra utover kjøleribbene..
Ut i fra hva jeg skal bruke det til er ASUS eller Abit korte best?
har et lite kabinett det skal stå i.. lian-li pc6077-b.. men det skulle vel gå greit forde
Endret av elronx
