Hvilken av disse to er best til spill?
Skal kjøpe en pc til min far. Han er blitt bitt av spill-bassillen og da flysimulatorer spes.
Nr1
Produktbeskrivelse: HP Pavilion w5195.no - Athlon 64 X2 2.2 GHz
Produktformfaktor: Tower
Dimensjoner (BxDxH): 19.2 cm x 42 cm x 38.5 cm
Vekt: 13.8 kg
Prosessor: 1 x AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ / 2.2 GHz - 64-bit
Harddisk: 1 x 250 GB - standard - Serial ATA-150
Nettverkstilknytning: Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Fabrikantgaranti: 1 års garanti
RAM: 2 GB DDR SDRAM
Diskkontroller: Serial ATA
Lydutgang: Lydkort - 7.1 surround
Type: Personlig datamaskin
Cache-minne: L2 Cache
Optisk lagring: DVD±RW (+R dobbeltlag)
Skjerm: HP 19" LCD VS19
OS Medfølger: Microsoft Windows XP Home Edition
Videoinngang: TV-kanalvelger
Harddisk (nr. 2): 1 x 160 GB - Hi-Speed USB
Optisk lagring (2.): DVD-ROM
Grafikk-kontroller: NVIDIA GeForce 6800 - 256 MB
Kortleser: 9 i 1
Nr2:
AMD Athlon64 3700+ - Fujitsu Siemens
AMD Athlon™ 64 3700+ CPU, HyperTransport™ 1024 MB DDR-RAM / 400 Mhz / PC 3200 (2x512 MB) 250 GB Harddisk Serial ATA 7200rpm 2nd. 250GB Harddisk Serial ATA 7200rpm ATI™ Radeon X700SE 256MB DDR, PCIe, ViVo, DVI DVD Brenner (R:48xCD/16xDVD W: 48xCD-R/ 24xCD-RW/16xDVD+-R/4xDVD+-RW/4xDVD+R DL) Cardreader 11 i 1 AC'97 lyd on board 10/100 Mbit/s LAN onboard 400 Mbit/s IEEE 1394 FireWire onboard Motherboard: µATX NV A64 939 PCIe Miditower (SCALEO T) USB 2.0 2xfront/2xbak 56k internt Data/Fax PCI modem
Endret av Aroaro
Vekt: 13.8 kg
RAM: 2 GB DDR SDRAM
Kortleser: 9 i 1
Er dette en ok pc til spill?
6306367[/snapback]
Hva er pluss og minus med denne?
Ingen store på noen måter. Skjermkortet er er det svakeste leddet i forhold til resten av maskinen, men den virker greit 'balansert' (i.e. ingen alt for store flaskehalser grunnet komponenter som er maltilpasset resten). Bør dra alle helt spill greit, men vil ikke kunne bruke de aller beste grafikkinnstillingene på det nyeste av det nye.
Hvorvidt den er et bra kjøp avhenger av prisen.
Endret av qwert
6306498[/snapback]
Hva med nr 2 da? Ikke tenk på pris...
Hvis PC nr2 virkelig koster 14195,- så er det en svindler et eller annet sted som sitter og gnir seg i henda hver gang denne blir solgt.
Hvis vi setter sammen:
Athlon 64 3700+
1GB RAM
250GB disk
X700-skjermkort
standard miditower med 350W
DVD-brenner
Windows XP Home
Kortleser
Så får vi en PC lignende Fujitsu Siemens-maskinen, men som koster i underkant av 6000,- i deler fra Komplett... Hvis du syns det er verdt å betale drøye 8000,- for en ferdigbygd PC kan jeg heller gjøre det for 6000,- for deg, og sende fraktfritt ;)
PC nr.1 er uten tvil best, uansett, og skulle være et godt kjøp hvis man ikke vil bygge selv.
Når HP kjører kampanjer på PC lignende nr1 er det ofte vanskelig å matche pris på tilsvarende komponenter (har ikke sjekket her, men tidligere har det blitt mye dyrere å kjøpe løst)
Minus med slike maskiner er et m-ATX-hovedkort med alle PCI-E og PCI-spor fylt opp, til diverse skjermkort, lydkort, TV-kort osv, og dermed få utbyggingsmuligheter. Vifta på 6800-kortene HP bruker (nVidias standardvifte) støyer noe, men kan fint justeres med Rivatuner, uten at det nevneverdig går ut over varmeutvikling.
Vi har hatt akkurat en slik HP-maskin til utstilling på jobben min, og da testet jeg dette med Rivatuner.
Tar jeg ikke helt feil er det også et Creative Audigy 2 zs-lydkort i HP-maskinen, som er temmelig OK.
Athlon 64 3700+
1GB RAM
250GB disk
X700-skjermkort
DVD-brenner
Windows XP Home
Kortleser
6306692[/snapback]
Her er alle spes:
Generelt
Produktformfaktor Tower
Bredde 19.2 cm
Dybde 42 cm
Høyde 38.5 cm
Vekt 13.8 kg
Type Personlig datamaskin
Innebygde enheter TV-kanalvelger, FM tuner
Anbefalt bruk Hjemmebruk
Prosessor
Brikkesett type ATI RADEON XPRESS 200
Type AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ / 2.2 GHz - 64-bit
Installert antall 1
Maks. antall som støttes 1
RAM
Produktformfaktor DIMM 184-pin
Teknologi DDR SDRAM
Installert størrelse 2 GB
Lager
Harddisk 1 x 250 GB - standard - Serial ATA-150 - 7200 opm
Harddisk (nr. 2) 1 x 160 GB - Personal Media Drive - Hi-Speed USB
Nettverkstilknytning Nettverksadapter
Datakjedeprotokoll Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Tilpassede standarder IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Strømforsyning
Enhetstype Strømforsyning
Installert antall 1
Max støttet Ant 1
Fabrikantgaranti
Service og støtte 1 års garanti
Service- og støttedetaljer Begrenset garanti - deler og arbeid - 1 år - avhenting og tilbakelevering
Diskkontroller
Type 1 x Serial ATA - integrert
Skjerm
Skjermtype HP 19" LCD VS19
Videoinngang
Type TV-kanalvelger
Inn-enhet
Type Mus, tastatur, fjernkontroll
Cache-minne
Type L2 Cache
Lydutgang
Type Lydkort - plugginnkort
Lydmodus 7.1 surround
Audioadapter Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS
Optisk lagring
Type DVD±RW (+R dobbeltlag) - IDE
Optiske lagringsfunksjoner LightScribe Technology
Diskkontroller (2.)
Type 1 x IDE - integrert
Operativsystem / Programvare
OS Medfølger Microsoft Windows XP Home Edition
Programvare Microsoft Outlook Express, Sonic MyDVD, Apple QuickTime, Apple iTunes, Microsoft Internet Explorer 6.0, Sonic RecordNow, Microsoft Windows Movie Maker, HP Image Zone Plus, InterVideo WinDVD 5, Microsoft Works 8.0, Microsoft Windows Media Player 10, Norton Internet Security 2005 (60 dagers abonnement), Sonic Easy Archive, Sonic Express Labeler, InterVideo Home Theater 2.5, Sonic DigitalMedia Plus 7.0
Optisk lagring (2.)
Type DVD-ROM
Lesehastighet 16x
Tastatur
Konnektivitet Trådløs
Grafikk-kontroller
Type Plugginnkort
Installert Størrelse 256 MB
Grafisk prosessor / leverandør NVIDIA GeForce 6800
Ekspansjon / Tilkoplinger
Grensesnitt 9 x lyd - minijack 3,5 mm
6 x Hi-Speed USB - 4 pin USB Type A
1 x parallell - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25-pin D-Sub (DB-25)
2 x IEEE 1394 (FireWire)
1 x tastatur - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil)
1 x mus - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil)
1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x skjerm/video - VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x skjerm/video - TV-utgang
1 x skjerm/video - DVI-Analog/Digital
Totalt antall (frie) ekspansjonsspor 3 ( 2 ) x PCI
4 minne - DIMM 184-pin
1 ( 0 ) x prosessor
Totalt antall (frie) ekspansjonsbrønner 2 ( 1 ) x tilgang fra forsiden - 5.25" x 1/2H
1 ( 0 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Kortleser
Type 9 i 1-kortleser
Mus
Linker:
Produsent: http://www.hp.no/
Athlon 64 3700+
1GB RAM
250GB disk
X700-skjermkort
DVD-brenner
Windows XP Home
Kortleser
6306692[/snapback]
Hva med denne?
Apple-programvare: iTunes + QuickTime
Brikkesett: Intel 945P express
Kommunikasjon: 10/100 Mbit + 54g WLAN
Størrelse H x B x D: 42 x 19.2 x 38.5 cm
DVD: DVD-opptaker To-lags ±R/±RW
Ekstern harddisk: Ja, Personal Media Drive 160GB
Front Side Bus: 800 MHz
Grafikk: ATI Radeon X1300 PRO m. 256 MB
Harddisk: 250 GB S-ATA + 160 GB PMD
HP-programvare: Image Zone Plus
Internminne: 1 GB DDR2-SDRAM, 4 DIMM-sokler
InterVideo-programvare: WinDVD 5.0
Tastatur: Ja, Trådløst
Minnekortleser: Ja, 9-i-1
Microsoft-programvare: Works 8.0, MovieMaker, MePl 10
Skjerm: Prisen er for PC uten skjerm
Mus: Ja, Trådløs
Operativsystem: Windows® XP Media Center Ed.
Utganger bak: 1xPCI-Ex, 4xUSB, 1xFireWire...
Utganger fremme: 2xUSB, 1xFirewire
Innebygd TV/radio-mottaker: Ja
Prosessor: Pentium® 4-640 3,2 GHz
Fjernkontroll: Ja
Sikkerhet: Norton Internet Security™
Service/kundestøtte: Elek. brukerhåndbok. HP Hjelp
Programvare: Adobe® Reader 6.0
Sonic-programvare: MyDVD, Easy Archive, Exp. lab.
Lyd: Intel® High Def. Audio 7.1
Høyttalere: Følger med skjermer
Garanti: 1 år, innlev. til innsam.punkt
Vekt: 13,8 kg.
Nr1
Vekt: 13.8 kg
RAM: 2 GB DDR SDRAM
Kortleser: 9 i 1
Nr2:
6306367[/snapback]
Jeg ville valgt pc nr 1. Hvis han flyr ms flight simulator 2004 så holder det skjermkortet til mer en nok selv om han skulle finne på å legge inn add ons slik at grafikken blir bedre. Om det kortet holder på msfs 10 som muligens kommer nærmere jul vil jo gjenstå å se men det burde holde greit.
