Bytte ut nforce4 chipset vifte, 2 pins 40x40.
Skal du ha det stille ville jeg holdt meg langt unna de små irriterende 40mm eller 50mm viftene. På skjemkort er det lett å sette på f eks VGA silencer som Sweet foreslo.
For et hovedkort er det ikke lett å modde en 80mm eller 12mm på north/south chipen. Da er det nok bedre å gå for kun kjøler (som du har gjort) å passe på god lyftgjennomstrømning.
Må forøvrig si at det går an å få stille 40x40. Bruker en selv til aktiv luft
inn til skjermkortet nå. Altså som blåser inn fra hull i baksiden på kabinettet.
Den er viftekontrollert og går fra 3300 til 6000 eller mer ifølge viftekontrolleren jeg har nå. (Som jeg har tenkt å også bytte ut med en 3.5 kontroller...)
ZMNB47J har jeg fra før av i en annen pc. Funker veldig greit der.
CS kjøleren altså. Men blir ikke Nforce4 chipset ganske så varmt da?
Zalman GPU-kjøler, VF900-Cu er 3 pins, jeg trenger da 2 pins.
Har helst lyst på en ren 2 pins kjøler for skjermkortet, så jeg slipper
å bruke overgang eller koble til hovedkortet/viftekontroller.
Forøvrig vil det gå greit å bruke viftekontroller til begge deler, men meningen
er jo at det utgangspunktet ikke skal trenges å regulere vifte hastighet,
siden jeg vil ha det så stille som mulig, men aktiv kjøling.
