XP henger seg ved oppstart!!!
*Balder*
Kjører Xp pro på maskinen min.
For ikke lenge siden begynte maskinen å henge seg i Wondows. Gikk da greit å starte den opp på nytt. Etterhvert hang den seg i oppstarten rett før Win Xp logoen dukker opp. Nå kommer jeg ikke inn i Windows i det hele tatt.
Har forsøkt å formatere, kjøpe nytt skjermkort(Gf4), legge inn et annet op-system, men den henger seg fremdeles.
Noen som har noen ideer om hva som kan være feil og hva som kan gjøres?
Lydkort ?
Nettverkskort ?
Event. andre kort som skaper en konflikt (IRQ) ?
Prøv å ta ut de kortene du ikke trenger for å se om det hjelper.
Dårlig minnebrikke ?
Har du flere, kan du ta ut en av dem for å se om det hjelper...(event. bytte om på dem)
hm.. dette kan ligne på et lignende problem som jeg hadde med ett usb ta128 eksternt modem men som sagt den gikk over usb og den låste seg på rundt den samme runden men det kan både være irq problem eller en driver konflikt mellom en eller fler drivere som peker til samme irq en det du kan prøve på for å sjekke dette bytt til det gamle skjerm kortet og prøv en gang (husk å gå tilbake til siste fungerende instillinger)
