Linja til naboen
Jeg har nettopp flytta og får ikke internett før om fredagen... Bare for å skjekke, koblet jeg på antenne og søkte etter tilgjengelige nettverk. Jeg var så heldig at det var et usikret nettverk i ett av nabohusene, så her sitter jeg...
Men skjekk detta:
6301466[/snapback]
Det du holder på med er ulovlig, bare så du er klar over det.
Endret av Westen
Teit... man vet jo ikke hvem som setter opp trådløst nett uten sikring for at andre skal kunne bruke det og hvem som bare gjør det av uvitenhet. Dessuten er det av og til bærbare bare logger seg på tilgjengelige nett i nærheten uten at man gjør noe aktivt. Skal man bli straffa pga xp gjorde så pc'n kobla seg på uten at det var meninga?
Nei det er ulovlig, enkelt og greit.
http://www.nrk.no/programmer/tv/fbi/4953137.html
6301814[/snapback]
Politiet mener man begår minst ett brudd på straffeloven når man surfer på andres nett. Paragraf 393, (misbruk av nettverksressurser) eller paragraf 145, datainnbruddsbestemmelsen.
Brudd på pragraf 145 kan straffes med bøter og fengsel opp til seks måneder, og opp til to års fengsel for alvorlige tilfelller. Bryter man paragraf 393 kan man bli straffet med bøter.
Er politiet uvitende eller noe?
Når et trådløst nettverk er åpent sender det ut invitasjoner og når man får en invitasjon så har jo faktisk eieren etter hva jeg mener ikke noe behov for å holde det for seg selv...
om pcen din logger seg på et usikra trådløst nett så ender ikke det normalt med at man benytter seg av nettet i flere uker/måneder :p
dessuten må man vel gå utifra at trådløse nett er lukkete, uavhengig av om de er kryptert eller ikke. Kan liksom ikke regne med at det er fritt fram å gå inn og slappe av litt på sofaen i et vilkårlig hus bare fordi det står ulåst...
6301926[/snapback]
Det har du rett i, men hvis du hadde fått en invitasjon som stadig dukker opp når en trådløst åpent nettverk er tilgjengelig er vel saken en annen? :hmm:
tja, er ikke helt sikker på om jeg er enig i at det er en invitasjon... eneste form for "invitasjon" du får er vel eventuelt tilbud om ip-informasjon fra dhcp-server (det du tenker på går jeg ut i fra?), og det er jo ikke noen bevisst invitasjon fra eier, men en tjeneste som kjører på et privat nettverk... men skjønner poenget ditt :)
edit:
Som Ørjan sa under :thumbup:
Endret av oycob
6301926[/snapback]
6301932[/snapback]
Ja, såframt eieren av huset sender ut invitasjonen og ikke, som i dette tilfellet, huset selv. :)
Nå er det vel et diskuskjonsspørsmål hvorvidt man kan kalle det en invitasjon. Routeren forteller vel bare til alle som er rundt at den eksisterer. På samme måte som et hus sier det samme ved å befinne seg en plass der andre kan se det.
Ørjan...
Endret av Orjanp
Dere får opp bildet, bare at det er kun en hvit flate ;)
Hvis man tenker gjennom det så er kryptering av nettverk unødvendig komplisert. Når man logget på en router burde man få opp noen bokser hvor man legger inn noen ord for navn på nettverket og kryptering.
Slik er det sjelden nå. Man skal først velge hvilken type kryptering og passphrase i beste fall. Tipper at 95% av de som legger inn kryptering ikke aner hva de forskjellige typene (WPA, WEP, WPA2, RADIUS etc) står for eller hvor sikkert det er.
En annen sak er de som har default som navn på sitt ukrypterte nettverk. Wireless Zero Config søker jo etter dette og kobler seg opp automatisk.
Skal man saksøke Microsoft hvis man blir tatt for å surfe på naboens nettverk?
Endret av la7dfa-com
er ikke noe verre enn å si at du ikke har peiling på pc om noen skulle pushe politiet på deg.. noe jeg så sterkt tviler på ville skjedd.. når de ikke vet hvordan å sikre sitt eget nettverk vet de garantert ikke hvordan å finne ut at andre utnytter nettet deres
